请教一下刹车盘一般到什么程度才要进行更换呢?
nassdwsqw
0浏览 · 2021-04-15 22:04
刹车盘磨损怎么测量,一般到什么程度才要进行更换呢?
涵涵真可爱 关禁闭 已屏蔽
刹车片更换时间:一般常规刹车片的更换里程是每行驶2.5万-3万公里左右。根据个人的使用习惯不同,则更换的周期也不一样。根据路况及个人习惯来决定:刹车片没有硬性固定多久换一次的说法,主要还是看开车路况及开车习惯。
2021-04-15 22:05 回复
2621916 关禁闭 已屏蔽
哈弗H2s
  汽车刹车盘磨损超过2毫米就需要更换了。刹车盘就是一个圆的盘子,汽车行进时它也是转动的
2021-04-15 22:06 回复
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
1.根据磨损决定是否更换
刹车盘的最大磨损极限为2毫米,运用到极限后有必要替换新刹车盘。
2
2.用手触摸刹车盘表面,新的刹车盘是光滑的,如果你手***刹车盘有非常明显的划痕感,并且刹车盘表面划痕的深浅程度不一,那么就建议你组好更换刹车盘了。
上述现象的出现预示着刹车盘和刹车片的接触面会减小,刹车效果会降低,严重影响你的行车安全
3
一般正常使用建议:换2到3片刹车片后就需要更换刹车盘了
2021-04-15 22:09 回复
