问 问个问题汽车之托却在挑战人的智商 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 宁波车友7744288 0浏览 · 2025-04-12 11:17· 发布于浙江 最讨厌机器人回复 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问备用钥匙不好使 0回答 问奇瑞e3怠速。 0回答 问e3电池桩头 0回答 问油表不准了怎么办 0回答 问搭电后发动机灯亮 0回答 问上线年检过不了 0回答 全部回复 只看楼主 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 手动挡变速箱也是需要更换变速箱油的,只不过可以延长更换周期,目前刚跑了不到6万公里,没有必要更换,等跑到8万公里以上再研究换就行了,年头对手工变速箱油来讲影响并不是很大 2025-04-12 11:18 来自吉林 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小卢弟 关禁闭 已屏蔽 阳光 正常手动挡变速箱油的话是需要更换的,正常是8到10万公里更换一次,更换周期比自动挡会长一点,这个长时间不换的话,会造成挂挡不顺畅,其次里面齿轮长时间变速箱油缺少润滑的话会异常磨损,这个有时间换一下就可以了,手动挡更换的话用油也是比较少的,正常两升就可以了,更换一次的话费用在180到220左右,更换的话可以考虑美孚手动挡变速箱油就可以了 2025-04-12 11:20 来自河南 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 宁波车友7744288 楼主 关禁闭 已屏蔽 我要申诉 该行程已被楼主删除 查看回帖内容查看操作记录 2025-04-12 11:27 来自浙江 地板 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
