3.0胎压到底高不高啊?
泰安车友3202162
0浏览 · 2021-05-07 18:42
大家都是多少胎压的?
问答人工7 关禁闭 已屏蔽
高了,2.3-2.5的胎压就可以了呀,这个属于一个比较合理的胎压范围的,也就是说你的轮胎胎压在这个范围内,都可以的,不能高也不能太低否则容易引发爆胎风险。
2021-05-07 18:42 回复
BMW5088W 关禁闭 已屏蔽
汽车胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气,需要注意的是,轮胎气压会随温度的变化而改变,受热胀冷缩的影响,冬天轮胎气压也会降低,若不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损,通常情况下车子的胎压标准是冷车状态下 2.3-2.5 都属于正常范围,最高不要超过 3.0;最低不要低于 2.1,(1)胎压过高,轮胎与路面接触面就会变小,轮胎中心易磨损;且附着力变小,影响行车安全;胎压过高轮胎减震效果会变差,影响车子舒适性,如果在炎热的夏季,胎压过高会加大爆胎的风险,(2)胎压过低,轮胎与路面接触面变大易造成轮胎两边磨损严重,转向沉重,车子滚动阻力变大,油耗增加;且轮胎反复挤压变形,导致产生大量的热,从而发生爆胎。
2021-05-07 18:43 回复
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
胎压和天气温度关系着,一般夏天的静置胎压240左右,冬天的话稍微高点点。
2021-05-07 18:44 回复
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
可能不低啦,我的冷车胎压在2.3左右,跑热了也达不到3.0的胎压,高了就放掉些气吧
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
正常的轮胎气压指的是冷态胎压,保持在2.3-2.5个大气压就是合适的,车身或者车主手册上都有要求或者标签贴
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
轮胎胎压的话一般保持在2.3-2.5之间都可以的,如果经常满载的话,可以稍微打高点也没关系,现在轮胎质量也比较好,像固特异就采用了新配方高分子树脂材料,本身设计极限胎压就比较高,所以稍微高点儿也不用担心的。
