DS5烧机油咋整
atk76edkr29
0浏览 · 2024-12-25 13:06· 发布于安徽
我有个车14年的1.6T,现在跑了13万公里的,是雪铁龙的DS5, 最近才发现烧机油,怎么办呢?有没有解决办法
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
DS 5这款车烧机油相关的处理方法如下。
第一,这种情况具体看,发动机烧机油的状态,如果是一个保养周期之内消耗不超过1.5升,像这种情况可以适当的加5w40的机油,增加机油的粘稠度,可以延缓烧机油。
第二就是检查车辆发动机废气阀,如果废气阀损坏,也会导致出现烧机油的现象。
2024-12-25 13:15 来自山东 回复
庚家饭盒投 关禁闭 已屏蔽
这个车型很常见,你先检查一下缸壁,看一下缸壁磨损的情况,再换一个原厂的气门室盖,跑两箱油看一下是否还是烧机油,如果换完还是消耗大的话,那就是活塞环卡滞的原因。当然检查也是有技巧的,可以问一下司  有  普技术客服。他们比较专业,也不用着急泡缸盘轴,不用着急清洁剂谈,容易腐蚀和磨损缸壁
2024-12-25 13:46 来自江苏 回复
idiot_zhu 关禁闭 已屏蔽
DS 5
大修或者换发动机
2024-12-25 15:32 来自浙江 回复
佛山车友1145724 关禁闭 已屏蔽
这车烧机油是正常的,通病,唯有开几万公里就换一下油封+清洗
2024-12-31 10:57 来自广东 回复
潍坊车友6701022 关禁闭 已屏蔽
该行程已被楼主删除
    2025-11-28 12:49 来自山东
    帅气的GY男ij 关禁闭 已屏蔽
    内容正在审核···
      2025-12-04 16:02 来自吉林
      商丘车友5570770 关禁闭 已屏蔽
      DS5烧机油现象不容忽视,活塞环问题或是元凶。在寻求解决方案之前,车主们应对车辆配件进行全面排查,确保无损坏或异常。缸壁磨损是首要检查点之一,若缸壁状态良好,则需考虑更换原厂气门室盖。因法系车气门室盖与废气阀集成设计,一旦出现问题,更换阀门成为必要之举。负压测试及漏油检查方法虽常用,但存在局限性,车辆行驶状态多变导致负压值不稳定,因此更换原厂配件更为可靠。同时,涡轮及油封亦需仔细检查,渗油问题同样会影响发动机性能。涡轮渗油可通过观察中冷器管道油滴来判断,油封老化则可通过冷启动观察尾气蓝烟来发现。若上述方法均无法解决问题,则需深入探讨活塞环疏通方案的安全性及可行性。
      04-12 09:34 来自河南 回复
