如果不去4S店保养的话,哪里可能买到原厂机油?
苏州车友1746676
0浏览 · 2025-04-23 10:25· 发布于江苏
如果不用原厂机油,那哪个品牌好一点?美孚还是别的?有人知道吗
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
如果不去4s店保养,去汽配城专卖奥迪配件的地方就可以买到原厂机油。
车辆不在4s店保养也可以使用别的品牌的机油。嘉实多美孚这两个品牌的质量都是可以的。只要保证机油是正品,机油就没有任何问题。最好是符合奥迪发动机相关参数标准的机油。
2025-04-23 10:26 回复
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
其实用美孚的机油就可以了。如果一定要用原厂的机油,可以在当地的汽配城购买因为汽配城里面做油品的都有卖原厂的机油。或者是卖这个品牌的汽车配件商那里也有。因为美孚的机油主打的就是提升动力。可以尝试换一次美孚机油试一下。
2025-04-23 10:26 来自广东 回复
cardoctor 关禁闭 已屏蔽
根据你的问题、原厂机油外面有的、汽配城、当然假货也是有的、具体需要靠谱的店、当然需要看这个汽配电开的时间长短、一般长的话口碑不错的
2025-04-23 10:27 来自浙江 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
奥迪这款车辆的话,不在4S店进行保养的话,我们这个可以到当地的综合修理厂进行保养,然后更换机油的时候选择这个美孚品牌的机油也可以
或者是壳牌的机油都是可以的
这两个品牌的机油都可以选择这个全合成发动机机油就可以了,型号选择OW -20型号的机油就可以了
2025-04-23 10:28 来自浙江 回复
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
新车前几次可以去服务站保养后期就没有必要了,原厂机油当地卖配件的地方都是有的,可以去当地修理厂或者汽配市场都是可以买到的,后期保养用全合成机油就可以了,全合成机油一年或者一万公里更换一下,更换一次费用在400-600左右就可以了,或者可以用美孚壳牌嘉实多全合成机油都是可以的
2025-04-23 10:29 来自河南 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
奥迪线上APP商城就能买到原厂机油,非原厂机油可以看看美孚1号5W - 40全合成机油,是知名的高品质机油,具有良好的低温流动性和高温稳定性,能有效降低发动机磨损,清洁性能出色,可保持发动机内部清洁。
kokaz 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q3
我在J D买的原厂全合成,已经保养2次了,感觉比4S免费的好。
2025-04-23 10:48 来自安徽 回复
king308 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q3
京东自营或者官方自营会贵点,但相对更可靠
2025-04-23 11:04 来自浙江 回复
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
去汽配城或者京东上都可以买到的~只要记住自己的车辆型号和年份,都能匹配到适合的机油和配件。
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
长城大狗
大众奥迪的原厂机油我感觉好像相对好买点吧,一般汽配城都有卖的,不行其实御三家的油也不错,只要符合厂家标准就行
2025-04-23 13:49 来自吉林 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
美孚或者壳牌都是不错的一定要通过官方旗舰店购买。
2025-04-23 15:52 来自吉林 回复
奇妙的小饼干 关禁闭 已屏蔽
雅阁
你可以找个奥迪专修店去看一下,专修店的机油应该还是有保障的。
2025-04-24 13:19 来自吉林 回复
阿伯塔 关禁闭 已屏蔽
照大众来养
2025-04-25 11:53 来自湖南 回复
