油耗猛增,遇到红圈标识是啥问题?必须去4s店修吗?
北京车友5836308
0浏览 · 2024-12-02 19:49· 发布于北京
求助:出现红圈中这个标识,油耗陡然增高,该怎么处理?需不需要去4s店维修?
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
这就是颗粒捕捉器堵塞造成的油耗突然增高现象,短期的油耗可能会增加到20个以上。因为我的车不带颗粒捕捉器的,所以也没遇到过堵塞现象。据论坛车友介绍,轻微堵塞可以不用去售后对颗粒捕捉器做再生的,只需跑几十公里高速就能疏通了,如果不行就只能去4S店处理了。
2024-12-02 22:12 来自上海 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,通过你上面发的图片来看,我们这个仪表里面显示的是这个后处理排气系统颗粒捕捉器堵塞导致的问题,颗粒捕捉器堵塞的话会导致这个发动机排气不畅,引起动力下降,然后导致车辆油耗增高,解决问题的话,我们需要把车辆开到4S店里,然后用电脑做一下颗粒捕捉器再生把这个故障解除掉,然后油耗就恢复正常了,
2024-12-02 19:52 来自浙江 回复
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
奇妙的小饼干 关禁闭 已屏蔽
雅阁
这个故障灯就是颗粒捕捉器堵塞的问题,黄灯应该跑一跑就没有了吧,要是还不消失的话建议你去4s店去检查一下看看。
2024-12-03 15:21 来自吉林 回复
口口吐烟圈 关禁闭 已屏蔽
便秘了
2024-12-16 15:39 来自河北 回复
