加完气后胎压显示不准
crookg
0浏览 · 2025-12-15 12:32· 发布于湖北
加气之前是220,加气气压表显示是250,但是加完气后三个胎压显示都是184左右,这个是胎压显示坏了嘛有什么方法能够校准过来吗
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
这不一定是胎压显示损坏,大概率是加气后没校准胎压系统,也可能是胎压传感器电池没电、线路接触不良或打气设备不准 。你可先拿靠谱的胎压计确认轮胎实际胎压是否真的达到250,确认正常后通过中控屏找“设置” - “车辆设定” - “胎压监测系统校准”点击校准,也能通过方向盘多功能按键找到仪表盘里的胎压选项长按确认键完成复位 。若校准后仍显示异常,大概率是传感器故障或电池没电,建议去4S店用专业设备检测维修即可 。
2025-12-15 12:39 回复
偉志 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽8
胎压不准自己搞不定 可以去4s店校准,很方便
2025-12-15 12:41 来自河北 回复
江上飞白鹤 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
不一定是胎压显示器的问题。你跑10分钟后再看胎压。如果没有上升到正常值,那就有问题
2025-12-15 13:23 来自福建 回复
老司机的尾灯 关禁闭 已屏蔽
不是坏了,先开个几公里让胎压传感器重新识别,要是还不准,就进车机“车辆设置-胎压监测”里找校准选项手动重置。多数情况是加气后传感器没及时同步,跑一段或校准下就好了。
2025-12-15 17:51 来自北京 回复
