问 缝隙大怎么调整 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 马靖瑶 0浏览 · 2025-03-23 21:53· 发布于山东 前杠与大灯有缝隙咋办 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问刚入手C4L 0回答 问好吓人啊 0回答 问加速异响 0回答 问油箱打开盖子有响声 0回答 问问几个改LED的问题 0回答 问倒车影响不显示 0回答 全部回复 只看楼主 小卢弟 关禁闭 已屏蔽 阳光 如果缝隙大的话,只要没有出过事故,正常都是时间长里面卡子松动或者是前保险杠下垂导致的,有时间的话可以把保险杠拆掉,然后大灯重新固定一下,这个缝隙就可以调好的,里面如果杠卡有问题,固定不紧的话,把杠卡更换掉从而扣紧这个缝隙就可以了 2025-03-23 21:55 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,看照片的话,你这个是有一侧的灯缝隙有一点偏大,你这种情况的话,首先检查一下。保险杠内部的杠卡是否有出现损坏的情况,如果出现损坏的话,这个是需要进行更换的。这个问题要处理的话,需要把整个保险杠拆卸下来,重新调整一下间隙,然后进行安装就可以了。在外面综合修理厂处理的话,你这个在100多到200块钱左右可以搞定的 2025-03-23 21:55 来自广东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 壹路順风 关禁闭 已屏蔽 图片中的缝隙只能调大灯。而且大洞的位置也不容易调。因为调大灯之后就会改变大灯与前杠以及和机盖的间隙。所以前杠要松掉大灯要松掉。这样反复的调整才可以。如果这个地方出现过事故那么就要重新做钣金,重新校准。 2025-03-23 21:55 来自广东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 香椿树2640 关禁闭 已屏蔽 RAV4荣放 看你照片显示是前杠与大灯间隙大,这种情况应该是前杠或大灯位置变化了,可以找个专业门店调整一下。 2025-03-23 22:00 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
