问 1.6T C4L报警发动机温度异常,速度过70全车抖动? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 啊啊哦咿呀 0浏览 · 2025-03-02 19:25· 发布于山东 山东下大雪,高速上三四十走了一下午,等到速度起来后突然报警发动机温度异常,让我停车。接着速度超过70,整个车都开始抖起来,是什么问题?冷却液不缺 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问加速异响 0回答 问遥控钥匙打不开车门。 0回答 问关近光灯会响滴的一声 0回答 问前减震器的问题 0回答 问友友们,能入手吗? 0回答 问正时皮带 0回答 全部回复 只看楼主 小卢弟 关禁闭 已屏蔽 阳光 出现这种情况的话主要与以下几个方面有关第一重点检查一下点火线圈火花塞看是否失火缺缸抖动有问题换下就可以了二油泵压力及内部积碳彻底清洗一下还有进气系统烟雾剂看是否漏气混合气异常燃烧不好 2025-03-02 19:28 来自河南 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,现在这种情况首先观察一下发动机是否有出现抖动的情况,如果说抖动的话,需要检查一下点火线圈,火花塞,喷油嘴的问题,再观察仪表盘这边是否出现有故障灯点亮。如果说有故障码,还需要检查一下你进气系统是否存在有漏气以及氧传感器的问题,这边可以先检查一下你的机油以及防冻液是否有缺少,如果没有缺少的话,短时间是可以行驶的。需要尽快处理 2025-03-02 19:29 来自贵州 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽 节温器故障了,低速行驶时发动机散热相对慢,节温器若不能正常开闭,当速度起来后,发动机负荷增大,散热不良,就会出现温度异常报警。车辆抖动可能是发动机缺缸,发动机温度异常导致部分气缸工作不良甚至不工作,造成发动机工作不平稳,引起整车抖动。 2025-03-02 19:29 来自吉林 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 修理工老张 关禁闭 已屏蔽 秦L 出现这种情况的话,主要还是因为发动机内部出现了水不循环的情况,这个要么就是节温器坏掉了,要么就是车辆的水泵坏掉了,要么是风扇不转,一般出现这种情况建议你还是要及时的停车检查。如果确定不缺防冻液的话,那么要看一下风扇能不能旋转,如果风扇能旋转,那基本就是节温器或者水泵坏了。 2025-03-02 21:08 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > yaosha 关禁闭 已屏蔽 我上次是皮带断了,Th骗换了皮带,刹车油,刹车,后来投诉钱退回来 2025-03-07 21:31 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 合肥车友Pengswen 关禁闭 已屏蔽 风云 1.解码器查看一下动态数据流,看看冷却液温度状态…2.插上解码器查看看抖动时的失火频率是否异常…3.最好测试发动机燃烧状态,通过测试数据进一步分析诊断,再对症维护。可以把测试数据发给我帮你看看(如下图1)…极大概率是发动机燃烧系统故障,燃烧温度太低,报水温异常、存在多缸失火症状(图2是我前天排除的故障案例)… 2025-03-07 23:08 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
