c4l 1.8自吸,换气门室盖
周元九
0浏览 · 2025-01-06 10:17· 发布于山东
有老哥换过气门室盖的吗,对于治理烧机油有没有效果?
盘在手天下有 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C4L
发动机三保,气门室盖,密封胶,活塞环一般一起换。
活塞环是大头,有专业老铁说气门室盖不用换是浪费钱
2025-01-06 11:07 来自湖北 回复
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
气门室盖上面有废气阀,如果废气阀损坏之后也会导致烧机油。这种情况的烧机油不会冒蓝烟。所以如果最近烧机油比较严重,又不冒蓝烟,可以更换气门室盖。一般都可以解决问题。
2025-01-06 10:18 来自广东 回复
别_像风一样_ 关禁闭 已屏蔽
这车烧机油的最大原因是积碳卡活塞环,刮油刮不干净,烧掉了;如果在漏那肯定得换盖子,但是对烧机油的消耗减少,意义不大。
2025-01-06 10:37 来自四川 回复
盘在手天下有 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C4L
asvjkrmeiks 关禁闭 已屏蔽
    2025-01-07 15:47 来自海南
    大龙睛鱼环 关禁闭 已屏蔽
    烧机油一般是因为气门室盖,缸壁是否拉缸还有活塞环引起的,换气门室盖最好要原厂的,不是原厂有可能不好用,再看一下缸壁,如果缸壁没有问题,还是存在烧机油的问题,那就是活塞环堵塞导致的烧机油,我用的是司 有 普行驶版2+18组合,无损解决了烧机油,现在还是稳定不用格外添加机油
    2025-01-07 15:48 来自江苏 回复
    糖糖20182018 关禁闭 已屏蔽
    雪铁龙C3-XR
    没有什么效果
    2025-01-11 21:09 来自四川 回复
    成都车友1572763 关禁闭 已屏蔽
    老师,我问一下废气阀在熄火的情况下是直通还是关闭呢?我的是直通不确定是不是坏了
    爱总是苦短尽欢 关禁闭 已屏蔽
    最好是大修下吧,也不贵,我的修了现在开起来舒服得很
    2025-01-20 18:04 来自湖南 回复
