故障求各路车友解惑
我爱牛肉粉
0浏览 · 2025-01-05 13:31· 发布于福建
14自动劲享 1.8L。  21年10月换的电瓶..24年年初天冷的时候偶尔会这样..报一个蓄电池充电故障,当时修车师傅说都是临时故障码消掉先开..一开一年过去了这一年过去了又这样了.所有通电都正常 灯也都亮的好好的..就是打不着车钥匙怎么转都没反应一点动静都没.有些时候莫名其妙又能打着..车子一打着了什么故障都不跳了..师傅检测说都是听信故障.然后发电机是好的.电瓶也正常 有车友碰到类似问题吗?是怎么解决的.有没有大神解惑。
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你这种情况首先排除电瓶电压的问题,如果说电瓶电压不足会导致模块与模块之间的通讯故障。无法启动,可以先使用诊断电脑读取一下故障码,针对处理或者说更换相对应的配件。按照你这边描述的问题来分析的话,一般都是模块的可能性比较大,具体的话是需要使用电脑读取一下故障码。
2025-01-05 13:37 来自广东 回复
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
这个大概率还是蓄电池的问题,毕竟后换的电瓶已经用了三年多了,原车蓄电池一般能用到五六年,但后换的通常也就是用三五年。如果确定不是电瓶问题的话那就要检查燃油系统了,但是你能起动后正常行驶的话估计跟油泵、高压油管以及电喷系统包括高压线圈和火花塞的关系都不大。个人怀疑还是蓄电池使用寿命快到了的缘故。
2025-01-05 13:36 来自上海 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
先查电瓶和发电机!电瓶的使用寿命一般在3-5年不等,汽车电瓶及发电系统检测标准
供你参考:汽车发动以后:发电机发电,正常数值为13.4--14.8V,汽车通电未发动,电瓶的电压正常数值为12.2--12.8V,低于11.6V,应尽快关闭车上电器并即刻痼发动机充电,数值低于10V:就可能会无法发动,需要更换汽车电瓶,如果没问题的话,大概率是起动机碳刷或磁力开关有问题了!
2025-01-05 15:36 来自上海 回复
雪铁龙临时大队长 关禁闭 已屏蔽
哎,通病,大概率电瓶管理模块坏了,应急用直接短接,也没什么影响,但故障码消不了。
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
看故障码应该是馈电,要是刚换的电瓶,你就看看是不是发电机发电量不够,或者每天跑的太近了不够发电机发电的,要是都没问题就有可能是跑电,查查车身用电设备漏电的问题吧
2025-01-06 09:03 来自吉林 回复
