手动挡车启动后怠速行驶前部吱吱声,加速后减轻,是哪里出了问题?
hxg1988
0浏览 · 2024-12-28 20:13· 发布于江苏
14款手动挡,最近发现启动后,完全松开离合,怠速行驶的时候,车子前面有 吱吱吱的声音,像是哪里橡胶刮到一样。踩油门加速行驶后声音不大能听到。不知道哪里出了问题,有没有朋友遇到过?
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
如果是很尖锐的唧唧的声音就是皮带的响声需要调紧皮带。也或者检查皮带老化程度。如果开裂就要更换皮带。同时检查张紧器或者其他的皮带轮。如果有异响也要一起更换。
2024-12-28 20:17 来自广东 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,这个声音的话就属于我们这个发电机皮带出现这个比较松,车辆启动以后出现这个皮带打滑引起的这个声音问题,解决问题的话,我们可以把这个发电机皮带给他重新紧固一下,如果出现这个老化的话,开裂的话,把这个皮带给他更换一下,来解决这个车辆启动以后出现那个吱吱吱的声音问题,更换皮带的话可以选择盖茨皮带品牌的更换,一般费用价格在这个100到120的价格,皮带加上手工费给你更换好的价格。
参考费用
2024-12-28 20:17 来自浙江 回复
人在旅途20010105 关禁闭 已屏蔽
我的也出现过,换了发动机皮带还响。打开正时皮带盒,看正时皮带外侧开了很窄一条,打得塑料盒响。
2025-02-12 07:56 来自山东 回复
