换2次刹车片再更换一次刹车盘吗?
炫轩玄
0浏览 · 2021-06-18 08:34
大概是多少公里的呢?
济宁车友2276403 关禁闭 已屏蔽
  刹车盘的更换与你平时开车用车习惯有关,经常的踩刹车尤其经常市区开,那么更换的周期就要短些,可能在7-8万公里换,平时正常刹车盘可以达到10万公里更换的,而且当沟痕深度加起来超过2MM的时候必须换掉了。
2021-06-18 08:34 回复
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
车上的刹车片和盘一般情况下,根据每个人的使用的情况,使用的时间也不一样。有用两年就需要换的,有用三五年才需要换的,有的还更长,前面一般磨损较大更换次数较多 ,后面次数少,不建议车上的刹车片和盘改装改大。这个每次保养最好是让师傅给你检查一下,需要更换就直接在保养地方更换。
2021-06-18 08:34 回复
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
刹车盘呢更换的依据标准,一般是可以按照换2次刹车片然后换一次刹车盘来就行的,周期上还是比较长的, 大概也可以达到十万公里或者以上的哈。
2021-06-18 08:34 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
不一定,一般车辆的刹车盘刹车片更换极限是,刹车盘单面磨损下去3MM必须更换,刹车片剩余3MM必须更换。
问答人工7 关禁闭 已屏蔽
是的,一般是在10万公里考虑换刹车盘的,也可以按照换2次刹车片更换一次刹车盘来的。
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
车上的刹车片使用厉害程度与开车人有关,有人一两年年就要换,有人六七年年都不用换,这个就是新手与老司机区别,每次保养检查一 下看看磨损情况;刹车片与刹车盘可以按照一套刹车盘与两套刹车片更换频率进行更换;我个人比较推荐在4S更换原厂的品牌。一般前后磨损不一样没必要同时更换,除非你喜欢改装否则一般不用也无需改变刹车盘与刹车片大小提高刹车性能!.
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
车上的刹车片与开车人的水平有关,有些人没事就踩刹车,遇到事情就踩刹车,有些人可 以通过油门控制车速。这样就导致每个人使用的车上的刹车片或者盘的程度都是不一样的,每次保养的时候,每次都检查一下,一般前面磨损较大,可以先换, 后面磨损一半可以延后。这个是不定期的。根据使用情况来更换的。至于刹车盘,换两套车上的刹车片,再换一套刹车盘就可以了,没必要那么纠结。品牌方面,还是原厂的品牌比较不错,哪保养哪更换就可以了。刹车盘与车上的刹车片大小尽量不要改动,没必要。!。
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
刹车片一般情况下两年到五年之间,要看您个人使用的情况,最好是保养的时候让师傅给你检查一 下盘片厚度就知道 了,厚度不行了直接店里更换,不建议更换与原车相差太大的盘或者片,前后没必要一起换,一般前面换的频率高一些;!.
