问 多长时间做一次小保养?
加州CEO
0浏览 · 2021-05-13 09:13
一般小保养多长时间需要去做一次?保养项目有哪些?需要注意什么?
宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
雷凌
保养期限一般是根据自己换的是什么机油;一般的矿物机油里程达5000公里就换一次,半合成机油里程就可以延长至7500公里或时间达半年更换一次,全合成机油里程可以达10000公里左右或时间达1年更换一次。从时间上讲,如里程未达到,时间已达到,如使用一般的矿物机油半年都行驶不到5000公里的车,半年过了也应该考虑更换机油。如果使用的是一般的机油,还需要经常检查机油质量,机油润滑不好对车辆会有损害的。当机油用了半年之后,每月检查一次或是要出车之前检查,从机油尺取出点机油,看看油位和油的质量,感觉还好就继续使用,质量差了就马上去换掉,这样对汽车损害的程度会减小些。一般建议使用合合成机油,相比其它机油更换周期更长些,保养费用相应就会少些。
2021-05-13 09:13 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
一般如果在4S保养,请按照4S给我们的保养项目就可以了,但是如果想自己了解保养知识,个人建议看车主手册、保养手册,手册上有说明介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!了解哪些该换哪些不该换,提高自己对车了解能力,保养要结合以前的各种保养进行综合考虑!至于大小保养类似民间定义的,换的多我们称为大保养,换的少我们称为小保养或者基础保养,大保养项目就有点复杂,要结合车辆公里数进行参考更换,比如,刹车油间隔3-5W更换一次、防冻液一般普通2年更换一次、变速箱油7、8万公里,皮带检查更换基本8-10W也差不多。小保养属于基础保养,就是定期更换机油机滤、空气、空调滤芯。全合成1W公里或12个月,半合成7500公里或9个月,矿物油5000公里或6个月间隔可以参考。
2021-05-13 09:13 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
一般是首保之后就可以按照公里 数进行保养了,半合成机油是每五千公里进行一次保养,全合成机油的话保养周期可以长一点儿,七千到一万公里都可以的!保养内容基本上也就是更换机油和机滤,空滤和空调滤根据具体的使用情况决定,一般是清理一下,装回去还能继续使用,只要没有异味就行,有异味的话,那就得考虑换新的了。大概就是这些
2021-05-13 09:13 回复
深圳车友9425502 关禁闭 已屏蔽
                       小保养一般是1年或10000公里去做一次,每次都需要更换机油及机油滤芯,现在换的基本上都是全合成机油。
问答人工2 关禁闭 已屏蔽
具体情况你可以仔细看一下车辆说明书! 一般是3/6个月或5000公里,以先到为准。有些德系车型是一年或一万公里。
活在dang下 关禁闭 已屏蔽
小米SU7
我一般都是7500公里一次,一年两次。一年跑1.5万公里
