19款胜达发动机故障灯老亮,故障码显示燃油过稀,其他都正常
苏州车友5285488
0浏览 · 2025-01-02 16:42· 发布于上海
4s店查了发动机都正常,故障码消掉以后开一段时间又跳出来,有没有遇到过这种情况?
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
如果发动机故障灯点亮,而且故障码显示燃油系统过稀,那么这个说明发动机的供油不足或者发动机的进气出现了漏气。
这个建议您先用烟雾测试机对发动机的进气系统进行打压检测,如果有漏气的地方及时的进行处理就行。
如果烟雾测试机测试没有问题,那么就要检测一下燃油压力,同时清洗一下喷油嘴,这个问题基本上就能解决。
2025-01-02 16:43 来自山东 回复
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
如果燃油过稀。一般就两种问题。第一种是进气漏气。第二种是传感器误报数据,导致喷油量过少。需要检查进气管道的漏气情况。比如碳罐电磁阀常通导致的。如果碳罐电磁阀长通就直接更换电磁阀。
2025-01-02 16:44 来自广东 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
建议检查发动机的氧传感器,可能是氧传感器的问题,更换氧传感器应该是就可以解决,时间长了探头脏了,所以会有误报的情况,氧传感器的正常工作与否会直接影响喷油系统
2025-01-02 16:44 来自河北 回复
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
这种情况很常见呀,好多车主都遇到过。4S店查发动机正常,但故障码消了又跳出来,可能是传感器出问题了,或者线路接触不良,也可能是电脑程序有故障。你得让4S店再仔细查查,不能光消故障码,得找到病根儿彻底解决。
2025-01-02 16:45 来自河北 回复
隆乐 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
这情况常见。先查进气系统,看有无漏气,像真空管、节气门密封等地方。再看喷油嘴,是不是堵塞或喷油不畅。还有空气流量计和氧传感器,工作不正常也会这样。让维修师傅仔细检查这些地方,肯定能找出问题并解决。
2025-01-02 17:21 来自河北 回复
跑出来的智慧 关禁闭 已屏蔽
胜达
我也是19款,目前7万多公里,没有遇到楼主说的问题,不过会持续关注,希望你能及时更新消息
2025-01-03 14:53 来自江西 回复
飞天舞丽 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
找到原因没,我的也是
2025-01-07 22:08 来自河北 回复
