车门B柱铭牌标注胎压要求2.2bar,实际到2.5行吗?
之家车友6326794
0浏览 · 2021-03-19 13:29
需要按照铭牌什么要求弄吗请问
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
  胎压的调节是有很多学问的,而又一点相信大多数车主应该都比较清楚,那就是夏季和冬季的胎压肯定是不同的。夏季由于温度较高,所以胎压就要调得稍微低一点,否则胎压太高的话很可能会是轮胎爆胎,如果车子正好行驶在高速上的话,那就非常危险了。此外,冬季的话胎压一般可以调得高一点,这其实是根据物理学中一个非常基础的原理得来的,那就是热胀冷缩。当然了,胎压的调节并不能马虎,车主们应该严格安全用户手册说明的去调节,然后适时作出相应的调整。夏天天气比较热,气温高气体容易膨胀,所以将在胎压降低0.1或者0.2。冬天则反过来上调0.1到0.2。现在市面上很多轮胎都是真空胎,胎压的范围标准值在2.1BAR到2.7BAR。你只要看到胎压表上显示这数据值范围内,就说明这个轮胎的车压是正常的,不需要过多的担心。会怕是不是胎压表坏了,还是轮胎漏气了。你看到的轮胎接触地面的那一侧是有一点被压扁的感觉,觉得有些瘪,那是正常现象,因为车的质量非常大,轮胎接触地面的那一侧是受到最大压力的一面。从外面的形状看起来是比较瘪的,但是轮胎其他侧面是不瘪的,只要胎压正确,表面看起来瘪一点是没有事的。这是正常的现象,不用过多的担心。对于不同的车型其重量不一样,胎压标准也不一样。但大体来讲,家用乘用车标准胎压处于2.2—2.5bar之间,可以略高略低但不能偏差太大。相信很多朋友都不知道自己爱车具体胎压值是多少?这时你可以翻翻车辆用户手册。每个月检查一次胎压,自己有个胎压表最好,没有也没关系,现在许多汽车生活馆或者洗车店都是免费帮助你测量胎压的。
勋润安 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
可以的啊,只要这个舒适度不会变差就可以的,这个就是担心会抖一点的嘛。
2021-03-19 13:36 回复
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
2021-03-19 13:40 回复
飞毯ygfj 关禁闭 已屏蔽
铭牌上要求也是根据空载和满载的,如果是满载可以调到2.5。
2021-03-19 19:22 回复
CFPL888 关禁闭 已屏蔽
满载情况下,可以调整到2.5
司机老王888 关禁闭 已屏蔽
空载状态下保持2.2满载状态下保持2.5跑长途保持在2.2。
