还是按时间呢。刹车盘更换有什么标准吗?
阿拉不是上海人
0浏览 · 2021-04-23 08:17
刹车盘的更换标准是多少公里,还是说只要看磨损情况来呢?
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
刹车盘磨损更换标准是在2毫米左右,如果刹车盘磨损超过这个标准,很容易会出现刹车盘被夹断裂的现象,至于磨损的测量方法,最可靠就是利用螺旋测微尺测量刹车盘剩余厚度,值得一提的是,如果发现刹车盘上出现深沟或者表面磨损不均匀的话,也是需要及时更换的,否则刹车盘在制动的时候会出现强烈的抖动,而且刹车性能也是有所下降的。
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
一般情况下,更换两次刹车片后,就需要考虑更换一次刹车盘。同时,在日常用车时也应该多多留意刹车情况,若出现刹车力度变轻、刹车行程变长、刹车出现异响等问题,也应及时检查刹车盘、刹车片,必要时需考虑更换。
2021-04-23 08:19 回复
水瓶座岳 关禁闭 已屏蔽
凯越
刹车盘其实没有具体的更换时间或者公里数,就是看磨损程度了。如果是有异常磨损,或者是很薄了,就需要更换了。一般来说,刹车盘的使用周期是很长的,十几万公里都没啥大问题。
2021-04-23 08:20 回复
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
刹车片在更换两三次就需要考虑更换刹车盘了,或者是刹车盘有变形严重也是需要更换,主要还是看磨损情况,两边磨损到3毫米就建议更换
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
刹车盘正常情况下需要每隔5到8万公里更换一次,刹车盘的更换周期与个人的驾驶习惯和行驶路况有关系。刹车盘是刹车系统中的一个易损件,随着汽车行驶里程的增加,刹车盘会不断磨损,在刹车盘磨损到一定程度后,就需要更换了。
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
一般来讲刹车盘大致10万公里换一次,但是具体还是要更具车主的使用习惯和使用环境而定。平时保养注意检查,有异响了,或者光滑的平面就可以,出现一圈圈的痕迹不平就需要更换了。严重磨损(单边深3mm)应更换新的刹车盘.
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
正常使用的话还是要看磨损情况来的,你车刹车片换第三套的时候刹车盘就麿的差不多就要换了。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     刹车盘可以当汽车行驶的里程达到8到10万公里的时候更换。还可以听声音:如果在轻点刹车的同时伴随有“铁蹭铁”的丝丝声或者嚣叫声(也有可能是刹车片在刚开始安装时磨合产生的作用),此时刹车盘必须立即更换
一梦一月又一夜 关禁闭 已屏蔽
雅阁
看刹车片的更换频率,如果刹车片的更换频率很高,则需要不断检查刹车片的厚度,因为刹车盘和刹车片的使用是相对磨损的,所以要定期检查刹车盘
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主你好,车辆刹车盘一般是更换两次刹车片以后更换一次,或者是行驶十万公里的时候进行更换
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
刹车盘单面磨损下去3MM必须更换,刹车片剩余3MM必须更换。一般刹车片七万公里左右更换,换两次刹车片更换一次刹车盘,刹车盘和刹车片需要定期检查。
