变速箱油一般要多少公里换啊?
孤独一生剑
0浏览 · 2021-03-12 08:15
想问下变速箱油你们都是多少公里更换的?这个没什么一定的吧?
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下,自动档变速箱需要8万公里左右更换变速箱油,手动档变速箱建议8-10万公里更换变速箱油就可以,变速箱油在自动变速箱内起到传递动力,润滑,散热的作用,所以变速箱油对于自动变速箱来说还是非常重要的,不更换变速箱油危害: 1、润滑性变差,变速箱油会随着使用和时间增加而不断分解,如果不更换,它的粘度和润滑性会不断下降而且还会附着在重要部件上,被污浊的液体摩擦会使浮动在油里的金属屑不断刻划轴承、座圈、齿轮等部件,有可能导致变速器抖动、无法变速、移位,甚至齿轮和轴承断裂;2、会导致变速箱过热,变速箱油的功能除了润滑还有冷却变速器,长期不更换旧油会使变速器持续过热,这种热度会进步弱化变速箱油的粘度和润滑性,产生额外摩擦,自动变速器的O型圈、垫片、橡胶圈和密封零件等也会因过热而变形、融化;3、还有可能导致变速箱内部堵塞,变速箱内部可以形成各种污垢,再加上金属颗粒物就能堵塞变速箱、止回阀和过滤器,进而使变速箱内部产生异常压力,自动变速箱需要通过精准的压力来执行操作,异常压力会使变速箱密封性失效;手动变速箱一旦发生堵塞则有可能换挡失灵或档位移位。
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
  通常情况下,自动变速箱油8万公里左右更换;手动变速箱油12万公里左右更换。
2021-03-12 08:16 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
对于更换机油和三滤大家都很熟悉,但对于变速箱油的更换,很多车主都会忽略。有的品牌甚至宣称变速箱油免维护,就更加影响大家对变速箱油更换的重视程度。如车辆动力变差、顿挫抖动、异响、油耗增高等问题,很有可能就是变速箱换油不及时而导致。所以,一般建议4-6万公里左右选择及时更换变速箱油!
2021-03-12 08:16 回复
数到三再放手 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
变速箱油你大保养的时候更换就行了。如果按公里数来算,60000公里左右换就可以的。变速箱油就选择重力换油就行了。
2021-03-12 08:19 回复
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
手动变速箱油一般是2年或者8W公里更换一次。自动变速箱油一般是2年6W公里更换一次,不同的车型更换的具体时间有所不同。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
一般变速箱油就是齿轮油,需要更换的。 一般是2年或6W公里左右更换一次。 长期不更换的会导致变速箱润滑效果不好,部件磨损严重,减短变速箱的使用寿命。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油。 变速箱中的油就不只是润滑作用了,还有很重要的一个功能传递力。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
这个汽车的变速箱油一般按照每50000-80000公里的行驶里程来更换。
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
建议是三年或六万公里更换周期。 按时更换变速箱油可以有效的减少变速箱故障。
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
汽车自动变速箱在一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
看看车子的公里数吧,一般要求6-8W更换,如果车子开着没什么问题,可以迟些去,不过建议还是6万公里可以去更换了。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
一般来说车辆的变速箱油厂家的建议是每两年或者4万公里更换一次,其实这个真的需要根据不同的车型来定的,因为不同的车型对于变速箱机有更换的里程和时间要求都是不一样的,最好还是看你自己的保养手册上的里程或者时间的要求,一般来说日系车建议是4~8万公里更换一次变速箱油,如果高速跑的比较多的车型的话,建议是4万公里更换一次,这里需要注意的是手动变速箱油和自动变速箱油不可以混用的,一定特别要注意
一梦一月又一夜 关禁闭 已屏蔽
雅阁
一般来讲,变速箱油的更换周期与车辆的保养周期计算方法一样的,以行驶里程或使用时间为准,如果车辆使用手册中明确给出了这两个指标,则按先到的执行;如果车辆使用手册中没有这样的指标或者没有明确标出换油时间,一般按照每5-8万公里的行驶里程来更换。
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
如果是自动变速箱油,那么建议每隔6万公里左右去更换一次。手动变速箱,建议每隔两年或4万公里更换一次。
小苹果大西瓜 关禁闭 已屏蔽
                    通常手动变档的变速箱油更换周期为4万公里或2年,自动变速箱油更换周期为六万公里或三年,具体看实际情况,换挡出现生涩不流畅就尽快更换为好
一见闯天涯 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的变速箱油一般来说在6万公里左右更换的,具体的话参考车辆的保养手册为准。
Ym87C 关禁闭 已屏蔽
世嘉
                    车辆的变速箱油更换的话自动挡可以在6-8万,手动挡的话一般在四万公里吧。
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
每个车的情况都不一样,我的是7万公里更换的,其实用到十万公里都没问题。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
变速箱油6万公里时就有必要对变速箱油进行检查和更换。只有这样才能使得车子的变速箱能够更加高效持久的运转。
