问 刹车盘一般到什么程度才要进行更换呢?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-05-06 08:32
刹车盘磨损怎么测量,一般到什么程度才要进行更换呢?
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
一般,每6万公里检查一次前刹车盘,每12万公里检查一次后刹车盘。不同车型汽车厂商所规定的保养周期不完全相同,具体更换周期以汽车厂商要求为准。
1、听声音:如果在轻点刹车的同时伴随有“铁蹭铁”的丝丝声或者嚣叫声(也有可能是刹车片在刚开始安装时磨合产生的作用),此时刹车片必须立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片已经超过极限。
遇到这种情况,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏,出现划痕,此时即便更换新的刹车片仍然不能消除响声,建议及时更换刹车盘。
2、通 常以仪表板上刹车盘警示灯是否亮起作为该不该换刹车盘的判断依据。一般该指示灯为熄灭状态,当刹车盘出现故障或磨损过度时,该灯点亮,修复后熄灭。当警示 灯亮起时,刹车盘已磨损到极限,刹车效果已下降,极大地影响行车安全,因此,我们建议定期检查刹车盘磨损状况看其是否能用,而不要只相信警示灯。
3、看厚度:大多数刹车盘产品有磨损指示器,就是在盘面上会分布3个小凹坑。用游标卡尺量一下小坑的深度是1.5mm。也就是说,刹车盘双面的总磨损深度达到3mm,当出现下图所示的准磨损和完全磨损时,我们建议及时更换刹车盘。
当然并不是所有的刹车盘都有磨损指示器。我们可以用手指在盘的外延边儿摸一下就能判断出大致的深度了。一般来说如果刹车盘双面的总磨损深度达到3mm,就应该及时更换刹车盘。
老鼠吃了猫咪 关禁闭 已屏蔽
刹车盘没有固定的更换周期,得看它的磨损程度。一般刹车盘的最大磨损极限是2毫米,用到极限就要更换。如果刹车盘因为一些异物导致磨损不均匀的时候也要考虑更换。
2021-05-06 08:33 回复
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
2021-05-06 08:34 回复
深圳车友9425502 关禁闭 已屏蔽
刹车盘的更换周期与个人的驾驶习惯和行驶路况有关系,平时注意避免急刹车,可以减少刹车盘磨损。
2021-05-06 08:34 回复
宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
雷凌
刹车盘正常情况下需要每隔5到8万公里更换一次,刹车盘的更换周期与个人的驾驶习惯和行驶路况有关系
问答人工7 关禁闭 已屏蔽
刹车盘更换大概在十万公里更换吧,不过也要看刹车盘实际的磨损情况,那么这个更换周期上也不是确定,尤其是磨损严重提前更换的,尤其是两侧沟痕深度加起来超过2MM必须换了。
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
一般情况下,更换两次刹车片后,就需要考虑更换一次刹车盘。同时,在日常用车时也应该多多留意刹车情况,若出现刹车力度变轻、刹车行程变长、刹车出现异响等问题,也应及时检查刹车盘、刹车片,必要时需考虑更换。
