助力油要换吗几年换呢?
阿拉不是上海人
0浏览 · 2021-04-23 08:06
三年就要换?助力油大概是几年换一次来的,十年不换会不会有问题。
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                     助力油6-8万公里换一次保养怕被套路就看下保养手册怎么要求的,一般按照正常情况来说,保养项目按照保养手册的要求和推荐的项目进行就可以了。
爱没有遗弃我 关禁闭 已屏蔽
助力油的更换你可以在你车辆大保养的时候更换就好。比如你40000公里大保养,就直接更换掉就行了。
2021-04-23 08:09 回复
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
2021-04-23 08:09 回复
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
一般来讲是二年或者四万公里的时候。其实也没有固定的,可以看一下颜色,如果浑浊了变黑了,就换了吧。
2021-04-23 08:10 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
方向盘助力油一般是2年或者三万公里左右更换一次。但最终还是需要根据汽车的实际情况,如果感觉在转向时候的手感变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。那这个情况就需要考虑更换了。
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
助力油更换周期一般为40000公里左右,也不建议更换太迟,否则有安全隐患,电子助力就不需要了
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
转向助力油需要定期更换的,一般是2年或4W公里左右更换一次, 长期不更换会导致: 转向助力泵损坏、转向变重、转向灵敏度下降、方向机内部齿轮齿条磨损加快,减短方向机的使用寿命。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
为防止转向助力油过脏或变质,2年或30000千米更换一次转向助力油。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
助力油在4万公里左右能换一次,具体的还要看你的助力油使用的情况是怎么样的,需不需要更换。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
    大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
    卡罗拉
    一般助力油三年或者六万公里就该更换了,变质后不但会影响力的传递,还会对助力泵和方向机的寿命有影响。
    贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
    一般是二年或者三万公里。但是最好是根据车子的实际来换的,如方向有点重了,油变质了,助力下除这些情况下就应该换了。
    xuliang0 关禁闭 已屏蔽
    速腾
                         助力油一般每2年或者4万公里更换一次。不要等到八九万甚至是10万公里再换,但需要注意的是,如果车辆曾经有进水的经历,助力油可能进水那就需要更换了。
    万年小资丶 关禁闭 已屏蔽
    宝马5系
      一般是每2年或者4万公里更换一次,但我们还是需要根据汽车的实际情况,那如果感觉在转向时候的手感变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。
    玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
    嘉际
    你好,为防止转向助力油过脏或变质,2年或3万千米更换一次转向助力油。
    mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
    帝豪GS
     汽车转向助力油更换周期: 1、爱车已经有2年或4万公里彻底更换一次。 2、应该每半年检测一次,出现损耗则需要及时补足。
