四轮定位什么时候做?
mr_jiang1109
0浏览 · 2020-09-10 09:45
需要定期做吗?
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
四轮定位的判断与处理:四轮定位:(一)由于车辆的四轮、转向机构、前后车轴之间的安装应具有一定的相对位置,这个相对位置是由厂家制定的标准值。调整恢复这个位置的安装,就是四轮定位。(二)出现以下情况就要考虑做四轮定位了。1、车辆的行驶性能受到了影响,驾驶者感受最为直接的是跑偏,打方向不自动回轮;2、因事故造成底盘及悬架的损伤。3、轮胎出现磨损异常,但也要考虑到是否是因胎压不正常才导致了异常磨损,一般情况下,胎压过高会加剧胎面中央的磨损,而胎压过低会加剧胎面两侧的磨损;如果一侧出现偏磨,则有可能是外倾角出现偏差。4、车桥以及悬架的零件被拆下过。(三)四轮定位要调整的数据:1、主销后倾,作用:直线稳定性,转向回正。2、主销内倾,作用:稳定性,转向回正。3、车轮外倾(负外倾),作用:增大轮胎接触面,抵消不良影响。4、前束(前展),作用:抵消车轮外倾(内倾)造成的不利影响。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
四轮定位仅仅是一种维修手段,通常情况下,如果车子没有什么问题是不需要做四轮定位的,所以四轮定位不需要像做保养一样定期做,而应该视情况而定。四轮定位,是以车辆的四轮参数为依据,通过调整定位,确保车辆良好的可靠性和安全性。经常调的一些四轮定位参数包括前轮前束、前轮外倾角、后轮前束、主销内倾角等,其中还有一些参数是不可调的。
当出现以下情况时,就需要考虑做四轮定位了:
1、车辆跑偏
最常见的问题就是车辆跑偏。当你把方向摆正直线往前跑的时候,车子自己会向左或向右跑偏,驾驶员只能不停的调整方向盘,稍不留神就会向左或向右跑出好几米,对安全驾驶有很大的影响。
2、轮胎偏磨
轮胎偏磨也就是所谓的“吃胎”,这种现象如果不检查轮胎是很难发现的。如果长期车辆高速行驶,轮胎的偏磨会很厉害,严重影响轮胎的使用寿命。不仅地面附着力严重下降,还随时有爆胎的可能。
此外,四轮定位不准还会导致汽车发飘、侧滑、转向不稳、悬挂系统零部件磨损异常等故障,严重影响行驶安全,所以一定要注重四轮定位。
3、发生交通事故
车辆发生碰撞后,底盘及悬挂受到损伤,也建议做下四轮定位。四轮定位动的本身就是悬挂上的东西,悬挂受损,四轮定位的参数很可能改变。
邢台车友2046877 关禁闭 已屏蔽
福克斯
如果车子不跑偏,并且方向也不偏的话就没有必要做四轮定位,有问题再做就行。
2020-09-10 09:46 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
如果是车辆没有出现偏磨或者是跑偏等情况,是没有必要去做四轮定位的,经常做反而容易有问题。
2020-09-10 09:46 回复
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
四轮定位其实是一种维修手段,并不用像做保养那样需要定期做,如果汽车没有出现问题是不需要做四轮定位的。但正常行驶的汽车建议2万公里左右检查一下底盘轮胎,当汽车出现跑偏、转向精度变差、方向盘不正、轮胎偏磨或受到较大磕碰时,则需要做四轮定位。如果底盘悬挂、转向系统受损更换或维修过,也需要做四轮定位。
2020-09-10 09:46 回复
闪电战2018 关禁闭 已屏蔽
不需要定期做四轮定位的,一般轮胎吃胎了,车行驶中跑偏了,这种情况下需要做一次四轮定位的。
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
玻璃透明的 关禁闭 已屏蔽
凌渡
1、一般车辆行驶2万公里或者1年时间时(以先到者为准)必须做一次四轮定位。
2、当您开车在平直的道路上直行时也需要用大力握紧方向盘以保证车辆不跑偏时,就说明您的爱车需要做一次四轮定位了。
3、在汽车正常行驶时感觉车身漂浮或摇摆不定,如同转弯和在崎岖的路面上行驶,也说明您的爱车需要做四轮定位。
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
四轮定位没有必要定期去做的,如果车辆走直线没有出现跑偏,轮胎也没有出现偏磨的话是不需要去做的。
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
没有必要按时做,四轮定位就是什么时候出现了问题,什么时候再做就可以了。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
一般跑偏,因事故造成底盘及悬架的损伤,轮胎出现磨损异常车桥,以及悬架的零件被拆下过才需做四轮定位
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
1、车辆跑偏
2、轮胎偏磨
3、发生交通事故
