问 发动机大修主要都是需要修什么?
- fkvij666
- 0浏览 · 2020-05-02 09:33
发动机大修主要都是需要修什么 还是要打开后视每个部件的磨损情况而定
- 累了肩膀借你 关禁闭 已屏蔽
- 长安欧尚A600
汽车发动机大修主要包括更换气门、活塞、缸套、或者镗缸、磨轴等
按照一般4S店的标准是都需要更换4配套,也就是活塞,活塞环子,气门,气门油封,气门导管,曲轴瓦,连杆瓦,正时皮带,张紧轮。
要是链条的正时,就要换正时链条,张紧器,除外还要机加工,镗缸下套,磨轴,冷压导管,还需要更换大修包,曲前油封,曲后油封,凸轮轴油封,机油泵,较研气门,等等,有时还需要更换外部配件,比如说离合器片什么的,总之就要把装着没把握的配件都换了用以修复发动机的保证发动机的使用性能。
机械部分一般主要包括了气门进排气各一套,活塞环一套,缸套一套4个(如果是4缸发动机)止推片两片,活塞4个;
冷却系统部分一般主要包括了水泵(泵叶腐蚀或者水封有渗水现象),发动机上下水管,大循环铁水管,小循环胶管,节气门水管(有老化发胀就必须更换),节温器等;
燃油部分一般主要包括了喷油嘴上下油环,汽油滤;点火部分:高压线路是否有发胀或者漏电有则更换,火活塞;喷油嘴上下油环,汽油滤;
进气部分一般主要包括了空气滤;
其他辅料一般主要包括了防冻液,机油,机油格,化清剂,发动机金属清洗剂或者全能水;
待检部件一般主要包括了缸盖是否腐蚀或者不平,曲轴,凸轮轴,正时皮带张紧轮,正时皮带调整轮,正时皮带,外部发动机皮带及调整轮,摇臂或者摇臂轴,如果是液压挺杆的加多检测液压挺杆;
冷却系统部分:水泵(泵叶腐蚀或者水封有渗水现象),发动机上下水管,大循环铁水管,小循环胶管,节气门水管(有老化发胀就必须更换);
燃油部分:
大修包里面包括了缸垫和各类油封,气门室盖垫,气门油封等和垫片等东西;
进气部分一般主要包括了空气滤;
燃油部分:
- shamokuangdou08 关禁闭 已屏蔽
- 奇瑞QQ3
汽车发动机修主要包括换气门活塞缸套或者镗缸磨轴等按照般4S店标准都需要换4配套也就活塞活塞环子气门气门油封气门导管曲轴瓦连杆瓦正时皮带张紧轮要链条正时就要换正时链条张紧器除外还要机加工镗缸套磨轴冷压导管还需要换修包曲前油封曲后油封凸轮轴油封机油泵较研气门等等有时还需要换外部配件比如说离合器片什么总之就要把装没把握配件都换用以修复发动机保证发动机使用性能机械部分般主要包括气门进排气各套活塞环套缸套套4个(如果4缸发动机)止推片两片活塞4个冷却系统部分般主要包括水泵(泵叶腐蚀或者水封有渗水现象)发动机水管循环铁水管循环胶管节气门水管(有老化发胀就必须换)节温器等燃油部分般主要包
