15年昂科拉,故障码提示节温器坏,但水温一直正常?
fangming7911
0浏览 · 2025-09-02 19:05· 发布于江苏
发动机故障灯亮,修理厂故障码提示节温器问题要更换。
但水温一直正常:冷启动后几分钟能到90度(小循环正常);高速爬坡温度也一直稳定在90度(大循环正常)。
还有个奇特的现象:每次故障灯亮2天后就自己灭了,2周左右又亮故障灯。如此已经循环了3次。
故障灯亮的时候好像貌似动力不足踩油门没力,不知道是不是心理作用。
这种情况需要更换节温器吗?4s报价1200元,修理厂也要大几百。
Ye_urumqi 关禁闭 已屏蔽
昂科拉
我的节温器故障期间水温也是没问题,不换整体只换插座部分就便宜了,你可以在论坛里搜搜相关帖子
2025-09-02 20:28 来自新疆 回复
江门车友8731738 关禁闭 已屏蔽
300多就差不多了
2025-09-02 23:29 来自广东 回复
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
fangming7911兄,这种情况大概率是节温器的传感器出现故障,导致误报故障码,而节温器本身的阀门工作还正常,所以水温没异常。再看看发动机控制模块和节温器之间的信号传输出现偶发问题。
可以先去修理厂,用更专业的诊断设备,仔细检测节温器的实际工作状态以及相关电路,看看是不是传感器或者线路的问题,再决定是否更换节温器。希望这些对兄弟有帮助。
2025-09-03 09:31 来自广东 回复
Deng7769 关禁闭 已屏蔽
传感器问题可能性更大
之家车友2262305 关禁闭 已屏蔽
我的问题和你的一样,就是报发动机故障,车子正常开一点没影响,就是快年检了想着要去处理下。其实就是节温器坏了,一些修理店动不动开价800-1000,这个其实很简单的,找个信的过的修理店,350以内就可以搞定的。  零件其实很便宜,网上的200不到,就是拆换比较麻烦,这个工时费还是值得,因为自己动手还是很难的,而且还需要加防冻液
2025-09-12 09:54 来自江苏 回复
wkd1WKD 关禁闭 已屏蔽
就是节温器插头的问题,拔下来,插上去。如果问题还在,那就把插头与插座检查一下。
2025-09-13 15:34 来自四川 回复
奎屯车友3701746 关禁闭 已屏蔽
故障码是P0597吗?最后是啥原因?
07-06 18:33 来自新疆 回复
