是不是要2.5bar才够呢?
之家车友8889517
0浏览 · 2021-05-24 13:29
如果说人员满了气压要不要加点?是不是要2.5bar才够呢?
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
可以,正常胎压在2.3-2.5就可以了呀,这个属于一个比较合理的胎压范围的,也就是说你的轮胎胎压在这个范围内,都可以的,不能高也不能太低否则容易引发爆胎风险。
2021-05-24 13:29 回复
地球卫士123 关禁闭 已屏蔽
一般来讲冷车胎压在2.3-2.5之间都是没有问题的。热天的话2.3,冬天的话2.5即可。
2021-05-24 13:29 回复
五十四万r8 关禁闭 已屏蔽
胎压就保持在2.5就行了,四个轮子都调整成一样的,2.5的胎压开起来也不是太颠,而且经济型也不错。
2021-05-24 13:29 回复
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
轮胎的气压要跟随着季节的变化而进行调整 ,夏季的时候 轮胎的气压保持在两点三 其他的季节保持在两点五就可以了
毛毛爱哭 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
这个状态是可以的,不过就算你打到2.5,等你跑起来的时候会越来越高的,所以只要在汽车厂家推荐的范围内就可以,没必要纠结这个
问答人工7 关禁闭 已屏蔽
一般合理的胎压范围是2.3-2.5左右的,将车子的胎压保持在这个范围以内基本没有问题,同时胎压也是会受热胀冷缩的影响,所以呢会有升高或者下降很正常的,误差不超过0.2没事的,千万不要太低或者太高,否则可能会爆胎的。
