问 玛莎拉蒂用什么牌子机油好
Ghibli丶o
0浏览 · 2018-05-07 18:04
不去4s了,我朋友的宾利也没那么夸张,4000只换机油机滤
lzw0411 关禁闭 已屏蔽
飞度
4000公里换机油机滤吗?不会是4000块钱给换这两个吧中成
机油还是用全合成的吧。
2018-05-07 18:05 回复
丨Q神丨 关禁闭 已屏蔽
标致408
直接用4S店里推荐的原厂机油就可以!原厂机油是厂家通过多次试验证明是最适合车辆也是最经济的机油。所以完全够用,不用太纠结是否全合成,半合成的!
2018-05-07 18:06 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
符合自己发动机要求粘度级别的任何品牌机油都可使用.普通机油.建议以后每5000公里或半年更换一次.喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者.可换进口大品牌全合成机油.此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用.是首选.市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次. 天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次. 如果取其中,采用半合成机油的或国产全合成机油的,可以最大行驶7000公里或8个月更换一次.回答车友问题是我的荣幸,如满意请采纳.
2018-05-07 18:06 回复
Ghibli丶o 楼主 关禁闭 已屏蔽
飞驰
qizhanghua 2018/05/07 18:06:02 发表在 板凳
不去4s保养 太坑了
2018-05-07 18:06 回复
Ghibli丶o 楼主 关禁闭 已屏蔽
飞驰
沉淀_李振伟 2018/05/07 18:05:52 发表在 沙发
4000公里换机油机滤吗?不会是4000块钱给换这两个吧中成机油还是用全合成的吧。
4000就换这两个 吓人不
2018-05-07 18:06 回复
lzw0411 关禁闭 已屏蔽
飞度
Ghibli丶o 2018/05/07 18:06:40 发表在 5楼
4000就换这两个 吓人不
确实吓人,可能是豪车的原因吧。
我们的小车4000可以保养七八次了。
沈阳车友8256791 关禁闭 已屏蔽
    carcar滴滴 关禁闭 已屏蔽
    壳牌就行了
    厦门车友3894144 关禁闭 已屏蔽
      咸宁车友7471550 关禁闭 已屏蔽
        yanggh0605 关禁闭 已屏蔽
        Levante
        我的6000,包括机油,机滤,清洗底盘
        运城车友5755806 关禁闭 已屏蔽
        荣威360
        R Racing 全合成三酯亚微米机油
        使用效果我也说下吧
        ①符合API SN国际标准和许多主要汽车制造商引擎保护要求
        ②含有星形粘度改进剂聚合物,提供优异的剪切稳定性,即使在高温或延长换油间隔也能保持其粘度
        ③100全合成加三酯成份,产生协同作用,以减少摩擦
        ④含超声波分散亚微米-100纳米-球形颗粒,减少发动机摩擦,增加热传递和提高极压性能
        ⑤高钼/硼含量,在金属表面形成超低摩擦层
        ⑥高洁净度,持久保护引擎清洁,与所有传统和合成油自由混合
        ⑦适用于自然吸气,涡轮增压或机械增压汽柴油车辆
        运城车友5755806 关禁闭 已屏蔽
        荣威360
        希望有帮到你
