问 急加速出现顿挫感
诱惑我没戏
0浏览 · 2021-08-27 18:43
我的野马正常行驶没问题,只有超车的时候急加速就会出现顿挫感,车友们你们有这个问题吗?
CFPL888 关禁闭 已屏蔽
节气门、喷油嘴、进气道积碳较多。 受积碳影响导致的故障很多,有些车辆会产生顿挫感也是和积碳有关系,建议平时注意清理积碳。
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
  产生的原因可能有三个,分别是:1、节气门、喷油嘴、进气道积碳较多。受积碳影响导致的故障很多,有些车辆会产生顿挫感也是和积碳有关系,建议平时注意清理积碳。2、燃油品质不合格,燃烧不充分。3、火花塞、点火线圈等故障,造成缺缸等。这种就需要到店里检查处理,并及时进行维修,避免产生更多的安全隐患。
2021-08-27 18:44 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  建议车辆每行驶2-3万公里清洗一次节气门,支持拆下清洁方式,清理后做一下节气门初始化。
2021-08-27 18:44 回复
CFPL888 关禁闭 已屏蔽
2021-08-27 18:48 回复
理智的疯子2011 关禁闭 已屏蔽
我的车五万公里挂D档松刹车踏板,油门转速自动窜到2000多转!当转速再次降到正常才能完成起步!也不知道啥原因!修理店说变速箱坏了
必那芦台N多屋企咯 关禁闭 已屏蔽
我的也这样,去售后检查不出来问题,你上电脑看看你的进气温度,应该急加速应该在70度左右,正常行驶应该在60度,通病都是,进气温度过高,正常车都是30多度,夏天这种情况最容易出现,冬天一般不会。主要是中冷器顶置,进气口还在翼子板里,吸进去的全是热气。
2022-06-02 00:38 来自河南 回复
