问 请问汽车轮胎多长的时间更换一次?
- 晓风残月11
- 0浏览 · 2020-04-27 09:30
请问汽车轮胎多长的时间更换一次?换胎的标准是什么?
- 1个车主 关禁闭 已屏蔽
- 高尔夫
- StarWalk 关禁闭 已屏蔽
- 奥迪A4L
- SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
- 标致307
- 快乐的咩咩羊 关禁闭 已屏蔽
- 哈弗大狗 PLUS 新能源
- 泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
- 宏光MINIEV
汽车轮胎的更换有很多判断标准,新轮胎过了保质期,也不会丧失使用价值,所以应综合考虑。
1、里程标准
综合路况4-5万公里。沥青平整路面5万公里,砂石崎岖路3万公里。当超过3万公里时,胎面摩擦系数小于50,如遇雨雪湿滑路面时,胎纹挤排水功能下降或丧失,摩擦系数小于15,砂石路面易爆胎。
2、技术标准:
胎纹沟槽小于1.6MM,应更换轮胎。胎纹沟槽耐磨指示标志外露,表明纹沟深度只剩下不足1.6毫米,轮胎耐磨指示标志就是花纹沟中的凸起,如果使用花纹沟所剩深度低于1.6毫米的轮胎会出现雨天牵引力和制动力会突然丧失,以及雪天可能牵引力全无。
3、时间标准 5-8年。橡胶会自然老化,软胎8年,硬胎5年.。即使放置不用,轮胎的寿命也在消耗。
4、承重负荷标准
承重轮、驱(制)动轮要经常交替更换。因为,前轮驱动磨损严重,后轮承重,侧重和磨损不同,交替使用可延长轮胎使用寿命。
5、胎面标准
胎面被扎4次以上的轮胎、胎侧被扎或者被啃坏的轮胎、胎面被扎直径超过4mm的轮胎、胎肩被扎的轮胎,出现这些情况的轮胎建议及时更换。
共有条对话 >
- 花钱约一下 关禁闭 已屏蔽
- liuzhly 关禁闭 已屏蔽
- 名图
- 北境1988 关禁闭 已屏蔽
- 马自达CX-4
- 有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
- 宝马5系
- 舒服007 关禁闭 已屏蔽
- MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
- 风云T9
其实对于决定轮胎是否需要更换的因素有两点,一个是时间节点,另外一个就是行驶里程的节点,无论这两个节点哪一个先到都需要去更换轮胎,下面就具体和大家来聊聊这两条到底是什么意思。
首先来说一下车辆的行驶里程,对于行驶里程而言并不是说车子的轮胎都有一个固定的行驶里程限制,比如说车子开了10万公里就必须换胎。而是按照车辆轮胎的磨损程度来判断是否需要更换,我们可以关注下轮胎排水槽里面的这个凸起的橡胶小黑块,假如轮胎表面磨损到了这个小凸起的位置,这就说明我们的轮胎需要更换了,千万不要再继续使用,这样会非常危险。
其次,就是轮胎的使用时间,在现实生活中经常有这样的例子,比如有的人一年开车也开不了一万公里,因此轮胎的磨损就比较缓慢,想等轮胎磨损到这个凸起的标记位置可能需要很长的时间。那么此时我们就不能再以这个凸起点位参考依据了,大家都知道车子的轮胎为橡胶制品,本身就会随着时间变长而老化,再加上整天风吹日晒会进一步加剧老化。所以建议一般车辆的轮胎在使用5年之后最好进行更换。
虽然此时有些人车子的轮胎看起来还没有什么问题,但是到了这个时间节点安全起见最好还是把轮胎更换掉。此外还有我们车子的备胎,由于备胎长期被搁置在后备箱里,那么到了5年的期限需要更换吗?其实备胎没有必要更换,因为只是用于应急使用,况且所处的环境也要比车轮上了轮胎要好一点。
最后再提醒大家一点,就是当我们车子的轮胎发生裂纹以及鼓包等现象的时候,或者是进行过多次修补后,最好还是把轮胎更换掉。希望大家车辆的轮胎在到达使用年限或者磨损标记后,能够及时去更换,千万不要吝啬,为了省钱最后得不偿失。
共有条对话 >
- 李国民 关禁闭 已屏蔽
- 沃尔沃XC60
- 毛毛虫老婆 关禁闭 已屏蔽
- 海景真美 关禁闭 已屏蔽
- 云雾润蒸999 关禁闭 已屏蔽
- 一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
- 乐风
- 龍行四海 关禁闭 已屏蔽
- 索纳塔
轮胎出现以下问题时就必须要更换轮胎了。1轮胎出现龟裂,如果发现轮胎出现龟裂,那是必须要换胎了。轮胎出现龟裂是由于橡胶老化引起的,如果出现龟裂说明轮胎已经老化非常严重了,轮胎快要“寿终正寝”了,这个时候必须更换。如果不及时更换,很有可能出现爆胎、漏气等状况,而且这个时候补胎的意义也就不大了。2补过三次以上的轮胎,然中国有一句俗话,叫做“新三年旧三年,缝缝补补又三年”,但是轮胎如果补胎超过三次了千万别硬撑,该换就得换了。毕竟补胎次数太多,肯定是轮胎受伤比较厉害了,而且这种轮胎的胎压不够稳定,甚至会出现漏气的情况,因此还是及时更换,毕竟“换胎保安全”嘛。3轮胎侧面严重划伤,轮胎的侧面是轮胎最薄弱的环节,一旦收到严重的划伤或者损伤,对于整个轮胎的影响是很大的,会有极大的安全隐患。尤其是在行驶过程中会出现胎压不稳,从而导致侧面爆胎,这样的危害极大一定要严肃对待,如果发现轮胎侧面严重受伤的话,一定要及时更换轮胎。4胎肩或胎侧磨损严重,胎肩和胎侧是日常磨损最为频繁的地方,同时也是非常容易被剐蹭的地方,如果发现剐蹭以后的轮胎损耗比较厉害,甚至连内胎、金属线都能看到了,那么这个时候就必须更换了。5胎面变形轮圈受损,胎面变形或者轮圈受损,这也意味着轮胎受到了严重的损伤,毕竟胎都不圆了还怎么开车啊?如果继续使用这样的轮胎,会导致四个轮胎不够平衡,导致抓地力的下降,直接影响制动能力,因此这个时候是必须换胎的时候了。6严重老化蜕皮,这个问题和轮胎龟裂一样,说明轮胎已经到了它的使用极限了,爆胎是随时随地可能发生的。而且轮胎严重老化会导致轮胎变硬,大大降低抓地力和摩擦力,影响车辆的制动性能,加大刹车距离,很容易发生追尾事故。7胎面花纹低于磨损标记,这个是老生常谈了,每个轮胎都有它的磨损标记,这就是提醒车主当胎面花纹低于这个标记时就要更换轮胎了。话说回来,轮胎靠什么制动?当然是花纹,花纹都没了怎么谈制动,谈不上制动怎么说安全,如果发现这样的情况别省钱了,赶快换胎吧!8轮胎鼓包,轮胎鼓包的严重性就不说了,也是分分钟爆胎的前奏,如果发现轮胎鼓包及时更换轮胎是可以保安全的。
共有条对话 >
- 范贤 关禁闭 已屏蔽
- 迈腾
打开App,查看更多评论
