刚提完车,想问什么时候做首保?
沧州车友5762143
0浏览 · 2018-05-29 08:41
刚提完车,想问什么时候做首保?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
请车友听我忠告,如果想多开几年,保持几年后好车况,我建议车友的爱车3000公里或半年就去首保,结束磨合期.不支持不磨合爱车与长周期的不论机油性能是否已经衰减,造成不可逆的发动机损伤后果.因如果是发动机设计或备件质量原因造成过早烧机油及其它问题,可以只更换配件来解决问题.如果是因保养与磨合不当造成的发动机损伤,这个只能更换发动机了.3000公里时不论车多高级,所谓现在多么先进的生产工艺,也必然产生有或多或少的铁屑杂质,早把这些磨合下来的杂质排出发动机,是为爱车发动机保持持久的动力强劲,少烧机油,以后少花钱的长远利益.首保使用普通机油.建议以后每5000公里或半年更换一次.喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者.可换进口大品牌全合成机油.此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用.是首选.市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次. 天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次. 如果取其中,采用半合成机油的或国产全合成机油的,可以最大行驶7000公里或8个月更换一次.请车友自己斟酌. 回答车友问题是我的荣幸,如满意请采纳.
2018-05-29 08:41 回复
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
保养具体可参照保养手册,里面对于每次保养的时间、项目都有详细的要求,按要求做就好了。
2018-05-29 08:41 回复
709394a 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽7
一般来说是半年或者5000公里的哦
具体你可以参考下说明书的保养页面的哦
一般来说首保就是更换机油和机滤就可以的
免费的
2018-05-29 08:43 回复
月黑风高23 关禁闭 已屏蔽
长安CS75
首保都有规定的,时间和里程都有限制,两者以先到为准,查一下说明书或者保养手册就知道了,别超限,否则要收费的。
广州车友3125070 关禁闭 已屏蔽
    沧州车友5762143 楼主 关禁闭 已屏蔽
    微凉睢泰初 2018/05/29 08:56:53 发表在 5楼
    回复被删除。
    哦哦 没看
    2018-05-29 09:18 回复
    月黑风高23 2018/05/29 08:49:57 发表在 4楼
    哦哦 谢谢
    2018-05-29 09:19 回复
    709394a 2018/05/29 08:43:40 发表在 地板
    一般来说是半年或者5000公里的哦具体你可以参考下说明书的保养页面的哦一般来说首保就是更换机油和机滤就可以的免费的
    哦哦 好 的
    2018-05-29 09:19 回复
    当兵的地方 2018/05/29 08:41:55 发表在 板凳
    嗯嗯嗯 好的
    2018-05-29 09:19 回复
    SHP雪狮 2018/05/29 08:41:39 发表在 沙发
    请车友听我忠告,如果想多开几年,保持几年后好车况,我建议车友的爱车3000公里或半年就去首保,结束磨合期.不支持不磨合爱车与长周期的不论机油性能是否已经衰减,造成不可逆的发动机损伤后果.因如果是发动机设计或备件质量原因造成过早烧机油及其它问题,可以只更换配件来解决问题.如果是因保养与磨合不当造成的发动机损伤,这个只能更换发动机了.3000公里时不论车多高级,所谓现在多么先进的生产工艺,也必然产生有或多或少的铁屑杂质,早把这些磨合下来的杂质排出发动机,是为爱车发动机保持持久的动力强劲,少烧机油,以后少花钱的长远利益.首保使用普通机油.建议以后每5000公里或半年更换一次.喜跑高速与急加速的及自驾...
    哦哦哦
    2018-05-29 09:20 回复
    a2869037233 关禁闭 已屏蔽
    野马T80
    南宁车友9066818 关禁闭 已屏蔽
    斯派卡
      成都车友0892844 关禁闭 已屏蔽
        很酷没有昵称 2018/05/30 10:35:48 发表在 13楼
        回复被删除。
        没看
        2018-05-30 12:36 回复
        一醉方休2019 2018/05/29 22:46:53 发表在 12楼
        回复被删除。
        嗯嗯
        2018-05-30 12:36 回复
        南宁车友1761978 关禁闭 已屏蔽
          东莞车友8723499 关禁闭 已屏蔽
            兰州车友7180673 关禁闭 已屏蔽
            3000公里就可以做首保
            李小柒7 关禁闭 已屏蔽
            我记得我是3000公里做的
            李小柒7 2018/05/31 23:01:20 发表在 19楼
            我记得我是3000公里做的
            哦哦
            2018-06-01 10:08 回复
