问 想问下这个车胎压打多少合适
susisue
0浏览 · 2018-05-17 23:06
现在真的是变成大夏天的温度了,动不动就是30度?的天气,那么问题来了,这么热的天气,轮胎的胎压保持在多少合适啊,就在市区跑不上高速的话?上高速需要改变吗?
总感觉天热了要爆胎
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
轮胎标准气压(简称标准胎压)通常可以在这些地方找到:
a. 车辆用户手册;
b. 驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;
c. 车辆驾驶座旁的抽屉;
d. 油箱盖小门;
e. 小轿车的胎压在车门柱附近或油箱盖板上,或看看你车副驾驶车门侧面。不同的车型,重量不一样,轮胎不一样。前轮和后轮一般不一样。
一般小型家用车,胎压2.3~2.5都是正常范围。
2018-05-17 23:07 回复
玻璃透明的 关禁闭 已屏蔽
凌渡
中国GB标准规定:轿车子午线轮胎最大充气压力为3.5Bar,及行驶速度与气压参考 表(此表气压是冷胎气压)。
当长期处于高胎压(>300kPa)状态时, 通常会出现:胎面中心偏磨耗(影响使用寿命,及一旦恢复至正常气压后,中心接地面就会出现腾空状态,危险系数瞬间飙升- -),超出内部帘布线受力上限造成帘布线断裂爆胎,转向不易操控、抓地力受限等情况。
2018-05-17 23:07 回复
唐山车友7713393 关禁闭 已屏蔽
    才哥爱旅行 关禁闭 已屏蔽
    Vanquish
    乘用车的原厂胎压标准是2.3-2.5bar都属于正常范围,您可以在车辆用户手册或者驾驶室车门(B柱附近)、油箱盖、储物箱等标有轮胎型号的地方找到车辆的胎压推荐值。
    最高不要超过3.0
    最低不要低于2.1,
    季节性因素:
    a.冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高0.2bar左右。
    b.夏季:按汽车轮胎标准气压下限。
    夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。
    高一点没关系,但是低压非常危险
    冷车和空车时测量胎压最为准确
    通常胎压推荐值是指轮胎在冷却情况下测得的胎压。
    轮胎冷却情况的定义:停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.3巴(=4psi)就是轮胎冷却充气压力。
    如果低压非常低就该检查轮胎是否有漏气现象
    不分前后轮,因为乘用车一般不存在承重问题,
    通常采用的前后轮胎速度,以及承重等级相同
    胎压过大,会导致,轮胎与地面的基础面降低,可以降低油耗,但是也会影响制动力
    胎压过低,会导致,轮胎侧壁直接磨损地面,过快,或过久行驶,导致侧壁破裂,甚至爆胎
    第一代优利欧 关禁闭 已屏蔽
    豪越L
    多虑呢,空气会热胀冷缩的,不管什么季节,保持冷车胎压2.3-2.4就可以了
    王红林888 关禁闭 已屏蔽
      上饶车友3571064 关禁闭 已屏蔽
      没事可以了解一下
      拼搏aaaz 关禁闭 已屏蔽
      博骏
        米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
        3、如果车厂没有特殊规定,在冬季或者夏季是不需要特别调整的。当然建议您在测量胎压时最好在常温环境下。
        米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的 准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和 包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。
        susisue 楼主 关禁闭 已屏蔽
        第一代优利欧 2018/05/17 23:12:14 发表在 5楼
        ok
        2018-05-18 14:07 回复
        susisue 楼主 关禁闭 已屏蔽
        屿793319 2018/05/18 09:24:42 发表在 7楼
        没事可以了解一下
        主要现在的夏天越来越夸张了
        2018-05-18 14:08 回复
        奋斗的清春 关禁闭 已屏蔽
          德阳车友2629068 关禁闭 已屏蔽
            susisue 楼主 关禁闭 已屏蔽
            喖T樹遮醜 2018/05/27 13:53:23 发表在 13楼
            回复被删除。
            感觉是,毕竟气体也是热胀冷缩的
            2018-05-27 21:57 回复
            吖_夜行者 关禁闭 已屏蔽
              德阳车友2629068 关禁闭 已屏蔽
                susisue 楼主 关禁闭 已屏蔽
                喖T樹遮醜 2018/05/28 13:41:30 发表在 16楼
                回复被删除。
                我也不懂 所以问问
                2018-05-28 14:15 回复
                susisue 楼主 关禁闭 已屏蔽
                吖_夜行者 2018/05/28 09:28:44 发表在 15楼
                回复被删除。
                是啦 安全最重要
                2018-05-28 14:16 回复
                德阳车友2629068 关禁闭 已屏蔽
                  susisue 楼主 关禁闭 已屏蔽
                  喖T樹遮醜 2018/05/28 14:23:38 发表在 19楼
                  回复被删除。
                  就是 这上有老下有小的
                  2018-05-28 14:27 回复
