各位汽滤几年更换?
三块钱的麻辣烫
0浏览 · 2021-07-10 19:51
一般情况汽滤几年?换最合适呢,这东西是在油箱内部的吗,我需要拆开油箱进行更换吗
吃喔拿 关禁闭 已屏蔽
荣威RX5
汽油滤清器起到过滤汽油中杂质的作用,避免杂质进入油路影响喷油系统,如果太脏或者堵塞一般表现为加速无力,启动困难。相比三滤,它的更换周期更长。现在一般都是内置滤芯,八到十万公里更换;如果是外置滤芯,建议二到三万公里更换。
2021-07-10 19:51 回复
你是不是对我有意思啊 关禁闭 已屏蔽
汽油滤芯的更换周期一般为四万公里至六万公里,有的汽车厂家建议更换周期为二万公里。汽油滤芯长时间不换,就会造成汽油供油不畅,从而造成发动机工作中异常。
2021-07-10 19:51 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
                    主要是国内的油品质量参差不齐,再加上油品中转及储存过程中条件不一,燃油中的杂质及加油过程中进入的灰尘等,一定会或多或少进入到你的油箱里。如果不过滤掉这些杂质,将之带入到供油系统和发动机的话,久而久之就会损坏气缸或造成喷油嘴堵塞,进而影响发动机性能,并缩短发动机寿命。一般都会在你的汽车说明书里面标明,更换周期一般为3万到6万公里,有些车型更换时间甚至更久——有些地方油品好一点或司机只到正规加油站加油,燃油滤清器更换时间也会延长。一般来说燃油滤清器有内置(一般在后座位下的油箱内)和外置两种。内置的价格要高一些,更换时间一般比较长;外置的价格便宜一点,更换时间也更短。无论是哪种燃油滤清器,更换起来都有点复杂,不像空气滤芯或空调滤芯,你自己就可以动手更换,更换燃油滤芯还是建议还是到4S店或者是专业的维修店更换。
2021-07-10 19:51 回复
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
正常情况下燃油滤芯器在每六万公里就需要更换的,添加使用正规的燃油可以适当提高使用寿命。切勿添加小路油。
