问 起亚K3室外后视镜上下不能调节
伊犁哈萨克自治州车友0281595
0浏览 · 2025-04-30 10:28· 发布于新疆
请教车友起亚K3右侧室外后视镜上下不能调节,左右可以调节,左侧正常是什么问题.
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
车辆出现这个倒车镜,不能上下调节,左右可以调节,出现这个故障现象的话,主要原因的话就是我们这个倒车进内部调节电机上下调节电机损坏导致的问题。
解决问题的话,我们需要把这个后视镜倒车进内部,能调节电机给他进行单独拆卸更换一下解决问题。
调节电机损坏引起的这个镜片上下调节,不能使用的问题出现
2025-04-30 10:32 来自安徽 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
这种有可能是电机的问题,也有可能是调节开关接触不良导致,这个建议先用万用表测一下调节开关的输入电压,如果电压没问题,就测一下电机的线束接触情况,线束没问题应该就是电机坏了,可以拨动开关听一下电机有没有运转的声音,如果有声音那也可能是拉杆坏了
2025-04-30 10:33 来自河北 回复
cntjck 关禁闭 已屏蔽
小蚂蚁
电动后视镜里有两个电机,分别负责左右和上下,你这上下不能调节了应该就是负责上下的电机坏了,如果是在4S维修更换的话,4S是直接换总成,比较费钱,可以自己在外面找一下单独的电机再找维修店去更换会比较合适。
2025-04-30 11:24 来自天津 回复
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
这情况大概率是右侧后视镜调节电机上下调节那部分出问题了,或者是连接的线路有断路。你可以先检查下后视镜附近线束有没有松动,不行就去汽修店,让师傅用专业工具测测电机,很快能找出毛病所在了,你试试。
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
起亚K3右侧室外后视镜能左右调节但不能上下调节,大概率是负责上下调节的电机损坏,也可能是调节开关接触不良或相关线路断路。你可以先检查后视镜附近线束是否松动,若没问题,建议去汽修店,让师傅用万用表测调节开关电压和电机线束,确定故障后再维修。
2025-04-30 13:09 来自广东 回复
神下 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
网上买个电机换掉试试,有可能电机有问题了
2025-04-30 14:28 来自安徽 回复
mook_dj 关禁闭 已屏蔽
我的是上下的按键久了不太灵,左右的没问题,开始也以为是电机坏了,后来用大力多按几次好了。记住要用大力反复试试,很可能会恢复正常。
2025-04-30 19:49 来自广东 回复
流金岁月7822 关禁闭 已屏蔽
马自达6
可能是线路接触不严。
2025-05-01 11:28 来自吉林 回复
春暖花开2016 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
那个方向的调节不了就说明要么电路故障了,要么就是方向调节电机坏了。修一下就好了。
2025-05-02 11:10 来自江苏 回复
流金岁月7822 关禁闭 已屏蔽
马自达6
是不是上下调节那个线路有毛病,要去检测一下才能确定具体的原因。
2025-05-17 23:41 来自吉林 回复
默然2485 关禁闭 已屏蔽
如果不能调解的话,你要去检测一下,看看到底是哪里出现了毛病。
2025-05-19 12:26 来自吉林 回复
