刹车油湿气重,真的需要换吗?
阿贵4160
0浏览 · 2025-04-12 17:48· 发布于重庆
去洗车。师傅拿什么电子笔检查刹车油。发现亮红灯。说湿气太重。需要换刹车油。是这样吗?目前开了四年,四万公里。
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
是含水率高。在一些激烈驾驶的时候,或者是比较需要强力制动的时候。会 有可能导致刹车延缓或失效的可能性。本身没多少钱,尽量换了吧。
2025-04-12 17:53 来自河北 回复
蓝冰i 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S90
含水量过高就会亮红灯,如果检测值大于3个点,建议尽快更换
2025-04-12 17:55 来自广东 回复
蓝冰i 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S90
含水量过高就会亮红灯,如果检测值大于3个点,建议尽快更换掉
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,你现在这种情况,如果说使用的这个刹车油检测笔检测出来会出现报警,亮红灯的话,这个需要考虑进行更换,一般就是在4年或者6万km左右需要进行更换一次,短时间不换的话是没有影响、换刹车油这边选择博世品牌型号的话,dot4的就行。用量的话在1L左右。
2025-04-12 18:02 来自广东 回复
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
刹车油亮红灯应该是刹车油里面的含水量超过了标准值,这时候还是非常建议更换的。刹车油含水量过高,容易导致刹车绵软无力,刹车距离变长,出于安全考虑还是去换掉。
2025-04-12 18:15 来自江西 回复
流金岁月7822 关禁闭 已屏蔽
马自达6
这种情况还是要找专业的店铺去检测。
2025-04-12 23:04 来自吉林 回复
春暖花开2016 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
如何去掉油中的水分?那就是把油倒出来再放入容器进行加热,如果你觉得有这个功夫这样操作,那大可以不必理会他们的话,自己把油熬一熬,搅拌一下去去湿,再添一点倒回去就行。
2025-04-13 00:15 来自江苏 回复
流金岁月7822 关禁闭 已屏蔽
马自达6
如果刹车油含水率较高,那就该更换刹车油了。
2025-05-22 16:14 来自吉林 回复
流金岁月7822 关禁闭 已屏蔽
马自达6
刹车油含水率高低,去专业的检测地点检测一下。
