中控异响,可以解忧?
lang515131065
0浏览 · 2025-02-24 13:39· 发布于广东
冬天塑料变硬,中控异响莫名的就多了起来,特别是过减速带,简直是大型社死现场。还有就是副驾驶前面不知道哪个位置,开慢了不会响,70码以上时速就会一直响,就跟一个螺丝掉在塑料板上然后螺丝振动产生的声音差不多,跑高速是真难受啊,而且还听不出是哪里传来的,像中控,认真听又像A柱发出来的,近年来也没拆过它,真的深受其扰啊。
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
这种情况大多数都是车辆仪表台两侧的a柱发出来的声音。
第一,这种情况可以去就近的修理厂或者是汽车装饰店把a柱拆下来,在里面加装隔音止震棉。
第二就是车辆仪表台杂物箱位置相关的固定螺丝松动或者卡扣松动,需要重点检查一下。
2025-02-24 13:40 来自山东 回复
牡丹de小鱼儿 关禁闭 已屏蔽
银河L6
开音乐  音量调高  可以解忧
2025-02-25 07:56 来自上海 回复
神下 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
看看是不是哪里放东西了,手套箱,眼镜盒都检查检查
2025-02-25 11:24 来自安徽 回复
逍遥磊磊 关禁闭 已屏蔽
昂科威S
打开音乐🎵,调高音量,放飞心情
春暖花开2016 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
手套箱边框角落里那个橡胶件,原本是起到缓冲作用的,现在可能随着时间的作用老化了。换一下看看。还有中控仪表台靠近前挡玻璃的地方用海绵胶条来贴一圈,如果拆卸不方便,就用塑料卡片把它塞进去,这样异响会好很多。
2025-02-25 15:27 来自江苏 回复
北极圈眯迷眼 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
天冷了是这样
2025-02-28 09:38 来自山东 回复
驾者无疆 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
我的是副驾那边的仪表台,靠近风挡位置,用手换着位置往下按就找到了,咯吱咯吱的,装了这个胶条解决了,不响了
2025-03-13 10:42 来自上海 回复
演亦悲伤 关禁闭 已屏蔽
领克10
正常的,不管是不是结构件,比如螺丝,卡扣排除这些也会存在异响,这个真不好解决,中控塑料件偏多,高温,低温会导致轻微变形,行驶时会挤压产生异响,平路则不会。
2025-03-13 17:49 来自四川 回复
春暖花开2016 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
中控产生异响之后,最好的解决方法就是给他塞进去一层薄薄的海绵胶条。如果拆卸的话反而会因为卡扣的松动和安装不到位,后期造成更大的影响。
2025-03-14 16:19 来自江苏 回复
刘朔滕236789 关禁闭 已屏蔽
车机后面的台子里面有很多线束和卡子,没有捆起来,就是那个响……
2025-03-15 20:09 来自辽宁 回复
流金岁月7822 关禁闭 已屏蔽
马自达6
中控台产生异响之后,这个很不好解决,有可能是车龄比较老了。
