问 起亚K3烧机油怎么才能解决?
小鬼Goblin
0浏览 · 2023-03-22 11:10
18年十月份买的起亚K3烧机油,去年换了废气阀,清洗缸内积碳,动力有改善,但还是烧机油,现在是跑了11万公里2000公里左右烧一升,想解决烧机油需要怎么做,无损修复行不行,效果怎么样。
司有普无损解决烧机油 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q5
起亚这款车烧机油大部分都是因为活塞环被积碳卡滞引起的,只要缸壁没有严重的拉伤就不需要拆发动机大修。靠添加高粘度的机油只是治标不治本的权益之计,并不能从根本上解决烧机油问题。而且机油参与燃烧会生成更多的积碳,积碳又会导致烧机油的加重,从而形成恶性循环。严重的会拉伤缸壁甚至爆缸,对发动机造成无法挽回的伤害。
在车友们的惯性思维里,总认为烧机油就应该大修解决,这样不仅要承担高昂的维修费用,还要承受车辆因大修后所带来的不可预知的风险和贬值损失。破坏发动机的密闭性和精密度。而且几万公里后还有可能再次烧机油,所以大修发动机是不可持续的。
可以参看之前车友无损修复贴
https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/3e51fcc545fdf5a8/102482626-1.html#pvareaid=6845241  起亚K4烧机油修复
2023-03-28 10:18 来自辽宁 回复
惠州车友3693175 关禁闭 已屏蔽
目前什么机油? 标号?  试下5w-40
2023-03-22 11:34 来自广东 回复
柚子带皮吃 关禁闭 已屏蔽
烧机油一般都是活塞环卡滞造成的,现在市面上的缸内清洗积碳腐蚀性很大,不是很好的选择,再就是用的机油的质量不好,闪点太低了会跟燃烧室一起点燃,你这样的情况建议看看缸内是否有拉缸的情况,增加机油粘度只会让烧机油更加厉害
2023-03-22 13:49 来自山东 回复
LAOBOY2016 关禁闭 已屏蔽
直接换车
2023-03-22 14:27 来自江苏 回复
驾者无疆 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
无损修复不太靠谱,换欧规高粘度机油试试吧。
2023-03-22 16:01 来自上海 回复
喝不醉的鱼 关禁闭 已屏蔽
你是买的新车还是二手?按理说k3这种电喷自吸的车,应该不存在烧机油的情况,除非长期用假机油保养不当不及时发动机高温拉缸导致烧机油
2023-03-22 21:32 来自湖南 回复
rancici 关禁闭 已屏蔽
不拉缸不大修,就这么简单
2023-03-22 22:40 来自广东 回复
演亦悲伤 关禁闭 已屏蔽
领克10
2023-03-23 07:31 来自四川 回复
北极圈眯迷眼 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
烧机油?貌似很少出现
2023-03-23 08:29 来自山东 回复
三明车友1179760 关禁闭 已屏蔽
烧机油的解决办法具体如下:
1、气门油封磨损或老化:及时更换气门油封,确保气门的密封性。
2、活塞间隙过大:更换汽车活塞环即可,还需要定期清理活塞环上面的积碳。
3、经常性急加速和高速行驶:注意一下驾车习惯,不要过于激烈。
4.长期没有清洁油路积碳,导致活塞环卡滞,不能正常工作。平时多养护清洁很重要。 积碳严重导致活塞环卡滞的烧机油用PNF零拆解修复烧机油,通过多行驶的方式排出不良物质
2023-03-23 09:23 来自福建 回复
丹东车友5096492 关禁闭 已屏蔽
这款车缸壁容易出现划伤。
2023-03-23 09:23 来自辽宁 回复
穷的扣老壳 关禁闭 已屏蔽
我十一万公里啥事没得!
2023-03-23 17:09 来自四川 回复
surfers 关禁闭 已屏蔽
库斯途
1.4T的?
2023-03-27 09:15 来自辽宁 回复
司有普无损解决烧机油 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q5
可以参看之前车友无损修复贴
蝎子118 关禁闭 已屏蔽
2000公里一升,算是严重的烧机油了,可以用司有普无损修复剂
2023-03-29 08:19 来自北京 回复
jiande0706 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
平常保养用的地沟油?还是加那种私人小坊的汽油?我的10万公里出头什么都没问题,去年想清积碳用内窥镜看过活塞,一点点积碳积碳而已
2023-03-29 10:59 来自广西 回复
柳州车友1523317 关禁闭 已屏蔽
2023-03-30 08:17 来自广西 回复
南通车友3053768 关禁闭 已屏蔽
起亚K3烧机油问题来袭,冷静应对才是正道。首要任务是全面检查缸壁磨损情况。若缸壁完好无损,更换原厂阀门便是解决之道,成本不高,仅需百元左右。若缸壁出现磨损,则需进一步进行缸压测试,确保各缸压力不低于7bar。在更换阀门后,需连续观察两箱油的机油消耗情况,并密切关注冷启动时尾气排放,若出现蓝烟,则可能是排气门油封出现问题,此时可尝试使用专业的油封软化剂进行修复,避免不必要的更换。若机油消耗依旧严重,活塞环堵塞或卡滞可能是主要原因,此时需采用安全稳妥的方案进行疏通。切记,泡缸液并非明智之选,其腐蚀性与效果难以预料,且盘曲轴操作复杂,一旦操作不当,可能导致拉缸或密封件橡胶件受损。选择可加入油箱且无需特定行驶里程的方案,更为安全可靠。因此,在解决烧机油问题时,细致检查与针对性处理至关重要,这将助你高效解决问题,节省宝贵资金。
2025-08-27 13:29 来自江苏 回复
襄阳车友7250864 关禁闭 已屏蔽
起亚K3车主们,当车辆出现烧机油问题时,不要着急忙慌地去修复。首先要冷静下来,针对性地检查缸壁磨损情况。如果缸壁磨损并不严重,那么更换原厂阀门是一个非常经济且有效的解决办法,成本大概在百来块。更换阀门之后,需要进行缸压测试,确保每个气缸的缸压不低于7bar。同时,要观察两箱油的机油消耗情况,并留意冷启动时尾气是否有蓝烟。如果尾气出现蓝烟,很可能是排气门油封出现了问题。此时,可以先尝试使用油封软化剂,说不定能有效改善,而不必急于更换油封。如果机油消耗仍然较为明显,那么可能是活塞环堵塞或卡滞导致的。疏通活塞环是关键,但切勿盲目泡缸盘轴。因为泡缸液的成分和腐蚀性难以确定,盘曲轴时又缺乏机油的降温润滑,很容易导致拉缸或损坏各密封件和橡胶件。相比之下,选择一种可以加入油箱、正常行驶且没有固定公里数要求的疏通方案才是安全可靠的。总之,在解决起亚K3烧机油问题时,一定要先进行全面检查,然后根据具体情况针对性地解决问题,这样才能避免走弯路,节省不必要的开支。
2025-09-01 09:10 来自湖北 回复
agfoqxnabqb 关禁闭 已屏蔽
起亚K3出现烧机油问题不要着急进行修复,首先针对性的检查缸壁磨损,如果缸壁没有严重磨损一定要更换原厂的阀,也就百来块,如果缸壁有磨损可以进行缸压测试,每个缸的缸压不低于7bar,同时换完阀观察两箱油看下机油消耗,并且观察冷启动尾气是否有蓝烟,如果有是排气门油封问题可以采用有效的油封软化剂看看有没有改善,不要着急直接换油封;同时如果机油消耗依旧明显考虑是活塞环堵塞或者卡滞此时务必采用安全的方案疏通活塞环解决烧机油问题千万不要泡缸盘轴,毕竟泡缸液好坏有无腐蚀性不确定而且盘曲轴需要一定的角度且是机械盘轴没有机油降温润滑搞不好有拉缸和腐蚀各密封件橡胶件风险,能加油箱里且可以正常行驶没有固定公里数要求的方案就是安全的,因此在解决烧机油问题时一定要检查好,之后针对性解决,这样可以少走弯路节省不必要的开支。
2025-11-06 13:32 来自辽宁 回复
台州车友7919015 关禁闭 已屏蔽
K3机油异常,先量缸壁,磨损轻微换原厂PCV阀,百余元,两箱油后看油尺,消耗仍快锁定活塞环卡滞,用可随燃油运行的释放剂,拒绝泡缸盘轴,防止腐蚀和拉缸,逐项排查再施工,减少开支。
2025-11-12 14:19 来自山西 回复
