变速箱油更换简单,程序是啥?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-06-22 19:51
还有请教汽车变速箱油,一般自己可以更换吗,我可不可以拆开变速箱
济宁车友2276403 关禁闭 已屏蔽
车子的变速箱油更换一般是出现换挡困难或者生涩说明到更换的周期,平时可以按照6万公里左右的时间来换的,如果你车子正常使用没有异常那么就不需要换的太早的,不过一旦变速箱有出现换挡动力变差、顿挫抖动、异响等问题,那么建议及时更换了。
2021-06-22 19:52 回复
想念朋友了 关禁闭 已屏蔽
变速箱油的更换周期正常六七万公里是没有太大问题的,而且这个更换的话可以考虑使用循环机来换,这样更换的更彻底更干净的,变速箱油品牌可以选择美孚、长城品牌的都是可以,或者直接更换4S店原厂的也可以的。
2021-06-22 19:52 回复
xiaoli290 关禁闭 已屏蔽
变速箱油一般是不可以自己更换的。通常,自动变速箱油一般情况下建议每行驶六万多公里更换一次。车主可根据车辆变速器的运行状况来判断是否要换变速箱油,如果车辆挂挡顺畅,变速箱噪音变化不大,就可以不换。如果车辆换挡时显得生涩,特别是行驶速度超过一百公里后变速箱噪音明显增大,就要考虑是否该更换变速箱油。而手动变速箱油由于其变速器内部结构相对简单,精密度不高,技术也较为成熟,手动变速箱油主要起润滑作用,一般的家用车是三年或者十万公里左右更换一次。
2021-06-22 19:52 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
差不多大约是七八万公里左右,具体也可以稍微延长一段时间,没必要到了就一定要更换,开起来感觉没有什么大的问题,也可以暂时不用更换;其实无所谓重力、循环机,都可以的,最好是循环机,但是重力也没问题的;推荐你看看车主手册,参考一下。型号、更换所需数量等等都有,GL1/5的标准,一般都是要求GL4/5。有滤芯一 定连滤芯一起换,严禁混合不同型号的变速箱油
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
通常要根据车主手册里面要求的公里数进行更换,注意有一些 车是免维护的,可以不用更换。有一些车要按照厂家的要求更换,6到8万左右。使用重力或者是循环都可以,这个没有什么的,一般情况下推荐循环机还是很不错的。至于型号和需要多少,手册上厂家有说明 ,严格按照手册来,别 私自改变型号,也不要混合其他型号使用,更换期间一定要把滤网或者滤芯更换掉.。
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
通常7到8W公里左右,更换重力、循环机其实都 可以,无所谓的,有什么就用什么,强迫症循环机,一般的重力都没问题的,更换一般需要2-12L,看变速箱类型和更换方法,建议你还是看看车主手册吧,里面里面有绍各种配件、各种油品更换的间隔里程,必须了解哪些该换,哪些不该换!以厂家标准为准!特别注意,变速箱油类型和型号一定要严格按照厂家要求更换,不要随意改变型号或者混合使用,更换时候滤网一起更换。.
