问 防冻液的保质期是多久呢? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 三块钱的麻辣烫 0浏览 · 2021-06-09 19:30 防冻液的保质期是多久呢?有没有保质期,消失的防冻液都去哪里了呢 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问小五年检问题 0回答 问13陆风X5车主求解 0回答 问空气滤清器连接管松动 0回答 全部回复 只看楼主 北境1988 关禁闭 已屏蔽 马自达CX-4 每两年或者四万公里更换一次。这只是一个参考的更换周期,可以根据实际使用情况来更换,因为多走一两万万公里或者使用周期延长多一年半载问题也不大。如果用车强度大的话,可以提前更换。 2021-06-09 19:30 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱哭宝贝111 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 主你好,防冻液使用二年时间,这就需要看看防冻液有没有变颜色,还有测试一下冰点,符合标准不用更换的 2021-06-09 19:30 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 当自强多努力 关禁闭 已屏蔽 车子的冷却液更换周期一般是3年或者4万公里,但是如果正常用着没有任何问题,那么也可以适当的延长更换周期,如果长期一直不更换,会导致防冻液变质,冷却效果变差,影响发动机散热最终可能引起高温的,冷却液品牌的话也挺多比如美孚、长城等都可以使用,需要注意的冷却液禁止混加(不同品牌或者型号不能混用),也不要用水添加 2021-06-09 19:30 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zrpzlp 关禁闭 已屏蔽 eπ007 冷却液建议定期更换的,而且不可以混加、不可以使用水来代替的,尤其是在冷却液变的浑浊的时候,需要及时换掉,否则的话可能会出现高温现象的,更换的周期为4-5万公里或者2-3年换一回即可(看实际情况拉) 2021-06-09 19:30 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 问答人工3 关禁闭 已屏蔽 防冻液更换的时间大概在4-5万公里,或者2/3年换一次的,这个是不允许用水替代的,不可以加水,而且不一样品牌颜色也别混加。 2021-06-09 19:30 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽 防冻液如果缺少,可以添加相同颜色的,不同颜色不能添加,配方不一样,蓝色主要以丙三醇为准,绿色主要以乙二醇为主,红色主要以丙二醇为准,如果更换,按照车主手册要 求更换就可以了, 冰点按照当地最低气温,降低一个级别,更换时候是否要冲洗,如果免费可以冲洗,如果 收费根据收费价格吧,可以不冲洗。.! 2021-06-09 19:32 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽 防冻液按照厂家 或者手册要求更换一般短效2年长效4年左右,下次按照桶上说明!如果缺少,不同颜色不要混加(乙二醇一般是绿色、丙二醇一般是红橙色、丙三醇一般蓝色),可以添加少量相同颜色的、冰点一样的;更换防冻液很多人推荐冲洗一下,我 个人感 觉这个看你自己,洗不洗都可以。。! 2021-06-09 19:32 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽 防冻液一般情况2-4年就要更换,根据要求,厂家都会有说明要求, 看看手册,根据手册来,不同颜色的防冻液是不能混合的,这点记住了,红色通常丙二醇,绿 色的通常是乙二醇;时间长了该换就换;更换时候如果有收费项目是否冲洗管道之类的,个人不建议冲洗,不差钱其实无所谓,洗洗更健康。。 2021-06-09 19:32 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
