问 可以用水直接冲洗发动机舱吗?
北境1988
0浏览 · 2020-04-21 12:38
会损伤零部件儿吗?
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
长时间用水冲洗线路多多少少都会有些进水,影响发动机正常运转也是非常有可能的,一般用气枪吹吹就行,也可以喷点专用的泡沫再用抹布擦干
2020-04-21 12:39 回复
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
第一点,用水冲本身从方法上讲就是没效果的。因为发动机舱之所以脏,不仅是因为有灰尘,还因为有大量的油泥和污垢附着。这些物质单纯用水枪是冲洗不掉的,必须用专门的发动机舱清洗剂来处理。
第二点,发动机舱中的电气原件和线束,虽然做了防水包裹,但是时间长了经历各种颠簸难免会有些松动和老化,如果盲目用水冲刷,不能保证水不会进入到线束中。尤其是保险盒,时间久了盖子松动,来回用高压水枪冲刷,万一进去水了就会直接导致大量电气系统短路!所以不要高估保险盒的密封性!
第三点,有些车是没有发动机罩的,所以能看到火花塞的点火线圈。点火线圈是密封包装的,肯定不怕水,但时间久了或者经历过恶劣工况,不能保证密封性还是跟出厂时一样。尤其是当车主换了副厂的火花塞后,可能会因为尺寸不精准导致留有空隙,让水进去。火花塞一进水,后果很直接——发动机无法点火。
第四点,发动机舱内有很多传感器,比如室外温度传感器、节气门位置传感器、凸轮轴传位置感器等,这些传感器跟保险盒一样不能见水。如果见水极有可能损坏,影响发动机的工作。
2020-04-21 12:39 回复
A7SS 关禁闭 已屏蔽
不建议这样,可能会导致车辆的一些零件损伤,同时也会导致一些线路短路等问题。
2020-04-21 12:39 回复
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
个人建议,除非自己有操作的经验,否则千万不要用高压水枪直接冲洗发动机,因为发动机内的电气线路特别多,一个操作不好会引发故障的。
jayvan 关禁闭 已屏蔽
宋L DM-i
反正自己是不敢,专业的应该知道哪该防护好的话,应该是可以弄的!
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
不建议用水直接冲洗发动机舱的,这个里面的线路还是挺多的,引起短路的话,这个就得不偿失了。
雨无痕2014 关禁闭 已屏蔽
帝豪
可以,只要发动机凉了之后,然后水压不要直接冲刷电瓶和旁边的保险丝总盒就行了
多多洛PLUS 关禁闭 已屏蔽
皓影
只要掌握好冲洗水流的射速和水量,以及注意一些不能进水的管道口,做过防水处理的发动机舱是可以用水冲洗的。不过,下面提到的几种情况,则是不适宜用水冲洗发动机舱:
1、热车状态时
虽然现在的汽车发动机缸体都采用加压铸铁或者铝制造,不像普通铸铁那么容易开裂。但即使这样,我们也不要往高温的发动机舱冲水,以避免缩短其使用寿命。而且,在发动机舱高温时用水冲洗,会产生大量的水蒸气,这些水蒸气若渗透进电路和其他设备上,对车的伤害可大可小。
2、未做防水处理电气接口
现在的汽车发动机线束接口大多都做了防水处理,但不一定所有防水处理都是严密的。在清洗发动机舱时,车主(尤其是老旧车型的车主)一定要看清楚,未做防水处理的线束接口绝对不能用水直接冲洗。若发动机舱内存在***的蓄电池接口和其他电气接口,水直接冲洗的话可能导致接口氧化生锈,最终会引起接触不良甚至短路。
老车的发动机舱里的蓄电池没有经过防水处理,完全***。若是用水直接冲洗,虽然不至于造成短路,但是水依附在电池极桩,一定程度上会导致接口生锈氧化,性能也会受到一定的影响。
3、更换了副厂大灯的大灯总成
现在很多车主喜欢改装车头大灯,把原车大灯总成整个都撬开,然后改成各种高亮大灯。副厂大灯的密封性往往不及原厂大灯好,副厂大灯安装后出现雾气或进水的现象时有发生。因此,车主尽量不要用水清洗大灯总成位置,在洗发动机舱时也一定要留意不要把水溅到改装的大灯上,以免车灯进水变成“金鱼缸”。
除了改装大灯的密封性可能存在问题外,有些品牌的原车大灯并不是密封的,可能会留有一个小孔方便大灯透气。我们如果在清洗发动机舱时不注意,那么水就很容易灌进大灯里面。
4、火花塞
火花塞是绝对不能碰水的。若火花塞沾上水,车子就打不着火。如果车主为车辆更换了非原厂指定的火花塞,那么新火花塞周围可能会有一些细小的空隙,水或水汽很容易钻到火花塞。结果怎么样?大家懂的。
车辆出厂时,火花塞都会被包得严严实实,一般情况是不可能进水的。但是副厂火花塞的“三围尺寸”不一定和原厂火花塞的一样,空隙就在所难免。都说“无孔不入”,如果用高压水枪冲洗发动机舱,那么这些空隙进水的几率就会大很多。
5、保险丝盒
车内的保险丝也是不能沾水的,如果直接用水冲洗,很容易造成短路,导致电路烧毁。我们在清洁发动机舱时,还是尽量避免用水直接冲洗保险丝盒。
平常我们也要多检查保险丝盒,发现保险丝盒盖子松动或者脱落,要及时处理。保险丝盒是无论如何也不能进水的,清洁发动机舱时必须留心。
● 正确清洗发动机舱的方法
发动机舱应该怎么清洗呢?发动机舱最大的污染源是灰尘和泥土等,车主想自己动手清洗发动机舱,可以准备好发动机清洁剂、一个刷子(或者废弃的牙刷)、毛巾和一个喷壶,这些工具基本上就够用了。
180时速 关禁闭 已屏蔽
这个我建议你最好还是慎重一些吧,尤其是车辆使用时间比较长的话可能会引起短路的吧。
我牌大王去巡山 关禁闭 已屏蔽
这不好说,你要是用水冲洗发动机舱的话,你是需要注意一些的,有一些地方是不能用水冲洗的。
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主你好,车辆发动机舱内有很多的电器元件,不建议直接用水冲洗,可以包好元件以后清洗
勋润安 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
这个一般是不建议的,除非是你自己会修复的啊,一般这个直接盖上去了谁看得到啊.
月黑风高23 关禁闭 已屏蔽
长安CS75
当然不建议用水直接冲洗发动机舱,对电路啥的影响太大,密封不好的话也容易渗水,尤其是高压水枪。
秋月无边0620 关禁闭 已屏蔽
夏利
