车子轮胎胎压保持在多少合适?
拉面一碗
0浏览 · 2018-01-16 11:18
有知道的额老铁吗?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
轮胎的使用与气压:
先探讨下你的说明书的气压.轻载前轮2.2左右压力时.大家会看到冷状态下的轮胎,此时瘪的太大., 我个人感觉厂家的本意是在爬山涉水.沙石路.泥泞路及冰雪路面上,来提高磨擦系数与舒适性,牺牲了轮胎的使用寿命.但在用户中,有谁会将爱车当越野车使用.哈,大多车友都是在平坦的路上行驶,此气压很不现实.建议3万公里内的新轮胎.最好充氮气.冬季前2.4-2.5.后2.5.其它季节前后2.5.如果经常满载后边建议2.6.吧.因热胀冷缩之原因,冬季稍低的气压,会使生硬的轮胎与地面提高点附着力.对刹车及操控有一定的帮助.纯雪路没冰,可以加高胎压,但不建议超过2.8,有利于将轮胎花纹扎入雪中.减少刹车距离. 回答车友问题是我的荣幸,如满意请采纳.
2018-01-16 11:19 回复
小蜗牛开大车 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
轮胎气压的高低直接影响到油耗。
冬季又是个特殊季节,对轮胎气压的要求又不一样。
冬季气温低,轮胎经过热胀冷缩后,会变得硬和脆,这样与地面的摩擦系数就会降低,只有适当增加0.2个左右的气压,来减少轮胎的磨损,反过来,冬季路面结冰打滑很正常,胎压高会影响轮胎的附着力,为了增加轮胎的附着力,这时就要降低0.2个左右胎压。
即冬季
晴朗天气行驶胎压在2.5-2.6左右
雨雪结冰道路行驶胎压在2.3-2.4左右
2018-01-16 11:19 回复
折翅雄鹰 关禁闭 已屏蔽
星越L
你可以按厂家的建议·门边的铭牌上就有的·也可以控制在2.3-2.5之间·高点低点没什么问题的··四轮一样就行
2018-01-16 11:20 回复
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
冬季胎压保持在2.5就可以了,太高虽然省油,但是会磨损轮胎,低于1.9容易爆胎
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
建议冷车(也就是车辆没有长距离行驶)状态下四轮230(2.3)的胎压就是可以的。受热胀冷缩的影响,冬天可以稍高一些,可以到250(2.5),但夏天切忌要保持标准胎压。厂家建议胎压是综合 油耗、 抓地力、 刹车、 轮胎磨损、减震等诸多考虑推荐的,有其科学性。
希望我的回答对你有帮助,如满意请采纳!
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
胎压正常在2.2-2.5之间,夏季稍微低一些,冬季稍微高一些,我比较懒,夏季冬季都用的2.3的胎压。
希望我的回答可以帮到你
如满意请采纳
没有前任怎么办 关禁闭 已屏蔽
门边上有本车辆需求的标准胎压
唐伯虎不再蚊香 关禁闭 已屏蔽
威乐
胎压不管冬天还是夏天只要保持在2.3-2.5这个范围之内就可以,但是冬天考虑到空气的热胀冷缩特性,可以稍微高一点,但是尽量不要超过2.5
胡六娃种 关禁闭 已屏蔽
还是按照说明书来吧
嗨皮哥儿 关禁闭 已屏蔽
你可以按厂家的建议·门边的铭牌上就有的
yang先生823 关禁闭 已屏蔽
陆风X5
x5plus怎么看胎压
南通车友6591316 关禁闭 已屏蔽
不要过高或过低就行了
拉面一碗 楼主 关禁闭 已屏蔽
只钟情你521 2018/01/17 11:23:42 发表在 12楼
不要过高或过低就行了
好的
2018-01-17 16:48 回复
拉面一碗 楼主 关禁闭 已屏蔽
SHP雪狮 2018/01/16 11:19:09 发表在 沙发
轮胎的使用与气压:先探讨下你的说明书的气压.轻载前轮2.2左右压力时.大家会看到冷状态下的轮胎,此时瘪的太大., 我个人感觉厂家的本意是在爬山涉水.沙石路.泥泞路及冰雪路面上,来提高磨擦系数与舒适性,牺牲了轮胎的使用寿命.但在用户中,有谁会将爱车当越野车使用.哈,大多车友都是在平坦的路上行驶,此气压很不现实.建议3万公里内的新轮胎.最好充氮气.冬季前2.4-2.5.后2.5.其它季节前后2.5.如果经常满载后边建议2.6.吧.因热胀冷缩之原因,冬季稍低的气压,会使生硬的轮胎与地面提高点附着力.对刹车及操控有一定的帮助.纯雪路没冰,可以加高胎压,但不建议超过2.8,有利于将轮胎花纹扎入雪中.减少...
6666
2018-01-17 16:48 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
拉面一碗 2018/01/17 16:48:43 发表在 14楼
6666
车友吉祥如意
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
胎压应该打多少以车厂推荐值为准。车厂气压推荐值通常可以在以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门。下图仅供参考:
上述提到的车厂胎压推荐值指的是冷却胎压。定义如下: 停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.3巴(=4psi)就是轮胎冷却充气压力。
拉面一碗 楼主 关禁闭 已屏蔽
米其林工程师在线 2018/01/17 17:45:26 发表在 16楼
胎压应该打多少以车厂推荐值为准。车厂气压推荐值通常可以在以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门。下图仅供参考:上述提到的车厂胎压推荐值指的是冷却胎压。定义如下: 停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.3巴(=4psi)就是轮胎冷却充气压力。米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和包含之信息存在部...
好的,辛苦了
2018-01-18 13:22 回复
拉面一碗 楼主 关禁闭 已屏蔽
yang先生823 2018/01/16 21:39:58 发表在 11楼
x5plus怎么看胎压
测的
2018-01-18 13:22 回复
郴州车友3381204 关禁闭 已屏蔽
北汽威旺M20
自己开着舒服就行了
大庆车友6464191 关禁闭 已屏蔽
不知道
