是不是越高标的汽油,对车子越好?
HH028
0浏览 · 2017-10-13 09:59
大家都加什么型号的汽油?越高越好吗?
人在他乡33 关禁闭 已屏蔽
秦新能源
    花果山没有猴子 关禁闭 已屏蔽
    帕萨特
    标号越高,对车越好?
    其实,汽油标号与汽油是否清洁和是否省油没有必然的联系,并不是汽油标号越高越好。即使是高档车也不等于必须加高标号汽油。加油对车而言就和人要吃饭类似,按自身条件合理膳食远比天天大鱼大肉要好得多,刻意加高标号完全没有必要的。
    汽油的标号科学称呼叫做“辛烷值”。汽油辛烷值越高,使其爆燃的温度越高。换句话说就是高标号车用汽油比低标号车用汽油的辛烷值提高了,更不容易爆燃,其他性能则相当。汽车对于汽油标号的选择主要依据是发动机的压缩比,不同的发动机压缩比不一样,就该选用合适标号的汽油。例如90号汽油,可以保证在压缩比不大于9的发动机上使用不发生爆燃,97号汽油就可以保证在压缩比不大于9.7的发动机上使用不发生爆燃。
    汽油的使用是否符合标准对于汽车的保养有着密切的关系。高档轿车一般其发动机压缩比较高,长期使用低标号汽油,会造成发动机内部零件损坏等问题,严重缩短发动机的正常寿命。而一些抵挡汽车发动机压缩比较小,若使用高标号汽油的话,气缸内的压力无法满足油气混合物燃烧的要求,易出现“滞燃”现象,反而因高标号汽油价格较高,不仅将花费更多的燃油费用,而且也很难发挥出高标号的优势。如果汽车的汽缸压缩比(随车说明书上有规定)与汽油抗爆性能的不匹配,会导致汽油燃烧不充分,反而会使发动机的积炭增加,堵塞喷嘴,增加维修费用和车辆的机体磨损。
    2017-10-13 10:00 回复
    相忘于江湖啦 关禁闭 已屏蔽
    天语 SX4
    加高标号的燃油没意义,厂商建议加什么,咱就加什么油,厂商的建议最适合了,高标号只是抗爆震好点而已。
    2017-10-13 10:00 回复
    人在他乡33 关禁闭 已屏蔽
    秦新能源
      CC畅123 关禁闭 已屏蔽
      朗逸
      一般按油箱盖或说明书上提醒的标号,加汽油就可的,标号越高,对应的发动机压缩比越大;
      汽修大男孩 关禁闭 已屏蔽
      海豹
      这个没有说话吧,你看看使用手册,上面厂家写了让你加多少号的汽油啊!
      weiwei88U88 关禁闭 已屏蔽
      海豚
      合理选用汽油
      各车型的用车手册中也标明了该车发动机的压缩比和符合该车型的燃油标号,大家只需按照标准去选择合适的油品就行,使自己爱车发动机压缩比系数与汽油抗爆系数相适应,不要被一些供应商利用车主的爱车心理和 “好马配好鞍、好车配好油”的宣传“所迷惑,白白多掏了腰包。
      wjswjs2017 关禁闭 已屏蔽
      应该是92号就可以了,前不久网上有个***也说了,加高标号的汽油只是浪费钱。
      峰哥就是我2017 关禁闭 已屏蔽
      不是,按照厂家建议的标号加油就好。除说明书以外,在油箱盖内侧标注推荐使用的燃油标号。
      木一6717F 关禁闭 已屏蔽
      奔驰C级
      没必要加太高标号的汽油,按照是使用手册和厂家规定的标号加注就可以
      烟台车友8383362 关禁闭 已屏蔽
      这车发动机加90号都行
      ,压缩比低于10,92号就可以。
