3万公里的时候需要更换变速箱油重力换能不能换干净?
三块钱的麻辣烫
0浏览 · 2021-06-09 19:27
3万公里的时候需要更换变速箱油吗?重力换能不能换干净?要不要加点其他的油,油太贵了有没有啥省钱的方法啊
当自强多努力 关禁闭 已屏蔽
车子的变速箱油更换一般是出现换挡困难或者生涩说明到更换的周期,平时可以按照6万公里左右的时间来换的,如果你车子正常使用没有异常那么就不需要换的太早的,不过一旦变速箱有出现换挡动力变差、顿挫抖动、异响等问题,那么建议及时更换了。
2021-06-09 19:27 回复
爱哭宝贝111 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
变速箱油更换周期一般是60000公里左右,但是有的变速箱周期还是有所区别的,建议看下保养手册。
2021-06-09 19:28 回复
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
汽车的变速箱油建议在行驶到6-8万公里左右的时候换即可,更换周期并不是一层不变的,比如换挡也非常平顺没有任何异常,也可以适当的延长更换周期,但是并不是永久不换,否则可能会出现换挡不顺的问题的,更换的方式一般采用循环机更彻底(只是费用多点),而变速箱油品牌的话可以选择美孚大品牌的。
2021-06-09 19:28 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
变速箱换油, 无所谓的,重力、循环 机其实都可以,有些强迫症建议循环机,一般的重力都没问题的,放心吧
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
重力换油操作简单,用油量较少,相对来说比较省钱一些,但旧油残存多一些 循环旧油少,但用油量偏多,价格较贵一些
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
变速箱使用重 力或者是循环都可以,这个没有什么的,一般情况下推荐循环机还是很不错 的;!!
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
重力换油就是通过直接将变速箱底部的放油螺丝拧开,从而使得变速箱内部的油液依靠重力而排出。这种方式的好处就是维修操作比较简单,而且用油量会比较少。但是变速箱内的旧油残余量是比较多,使得添加的新油是与旧油混合,导致变速箱的维修保养周期是减少的。循环换油则是需要先将旧油通过放油螺丝拧开后从底部排出,接着还需要连接循环机,启动车辆,将新油添加进变速箱中,通过新油压力将旧油排出。这样就是会比较耗油,维修操作也相对复杂,但是变速箱不会有新旧油混合使用的情况,对变速箱工作运转比较有利。如果车主是采用重力换油的方式的话,一次就行了,没有必要二次重力换油的。变速箱内的油液一般各位车主们可以是每5~8万公里就进行一次更换。
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
其实变速箱油的更换方法其实无所谓重力、循环机 ,都可以的,最好是循环机,但是重力也没问题的,所 以都可以!!!
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
 家用车变速箱油更换重力、循环机其实都可以,无所谓的,有什么就用什么,强迫症 循环机,一般的重力都没问题的,请放心;
