车辆刹车盘有锈得很厉害了?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-05-20 15:22
没问题么,会不会锈穿刹车片啊知道的车友帮忙解答一下,谢谢车友们,非常感谢。
小王过年 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
刹车盘生锈的解决办法:如果只是表面有轻微的锈迹,那我们可以采用行驶时连续制动的方法将其清除。行驶中,轻踩刹车,让刹车片与刹车盘的摩擦力将表面“抛光”即可。如果锈迹很多,我们最好将车辆开进修理厂,将刹车盘拆下,用砂纸将锈迹打磨处理干净,检查刹车片表面有无异常,安装妥当后进行路试。在平坦路面上以时速车速行驶,进行多次制动,确保无异常即可。如果还有抖动情况出现,那就说明刹车盘表面不平,需要进一步做抛光找平处理或视情况将其更换。
2021-05-20 15:22 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
刹车盘生锈是正常的自然现象,刹车盘是铸铁铸成的,遇到潮湿的环境就会生锈,车开动磨磨就好了,不影响刹车性能的。
2021-05-20 15:22 回复
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                   刹车盘生锈这个很常见,也属正常,因为刹车盘是金属,而且没有保护,直接暴露在空气中,生氧化生锈。如果只是表面有轻微的锈迹,那我们可以采用行驶时连续制动的方法将其清除
2021-05-20 15:23 回复
water军 关禁闭 已屏蔽
缤越
汽车的刹车盘生锈,这个属于正常现象的,毕竟刹车盘基本都是铸铁件,在潮湿或者雨天就比较容易生锈的,不过就算是生锈了也不影响刹车性能的,这个问题完全不必担心的。
夔毅少年 关禁闭 已屏蔽
汽车刹车盘生锈属于正常现象,当然,除了一些高级的陶瓷刹车盘不会出现生锈现象。但大部分汽车的刹车盘是铸铁材质的,长期暴露在外,饱受雨雪及恶劣环境的摧残,表面难免会出现锈迹
