提车的注意事项以及流程有哪些?
culturecc
0浏览 · 2021-03-21 11:26
要注意哪些的?
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
提车时注意检查车子外观有无划痕,各类灯光,随车工具,提车公里数不超过100km,发动机运转是否正常,合格证,配置是否正确。1检测的内容包括静态检查,例如漆面检查、内饰检查、各种灯光信号检查、轮胎气压检查、全车油液位检查、车内各种功能控制检查、各种仪表指示检查、电脑检测、车内物品清洁度检查等。2其次是车辆的动态检测,例如制动检测、加速性能的检测、操控性能的检测、空调性能的检测、怠速控制的检测等。全面检测的目的是确保都没有问题
2021-03-21 11:28 回复
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
提车注意事项
1.检查车辆的外观
首要看下车身上有没有明显的刮痕,运输途中可能擦伤,或者放置在4S店的时候也会不小心擦伤。再检测车辆侧面是否出现凹陷处,并且要通过不同光线角度来观察。因为车体钢板轻微的凹陷近距离是不容易发现的,因为凹陷的地方反光有别于其他地方,所以用这种方法很容易发现这些小凹陷。
2.轮胎
检查车轮轮毂表面是否完好没有擦痕,检查胎面有无裂纹和伤痕,轮胎上的毛刺是否完整,如果不能确定,你可以将轮胎和备胎进行对比。轮胎上有胎毛说明是新车,没开多少路。
3.内饰和车内功能检查
内饰上检查各项按键,面板的接缝,座椅是否松动,车窗,天窗开闭是否正常。随车附件,如备胎、拆胎工具、千斤顶、三角警示牌等是否齐全。方向盘、变速箱和刹车油门踏板是否运转自如、轻便灵活,无异响异动。空调开启时声音是不是很大,雨刮是否正常运行等。
4.检查灯光里程表
打开各种灯组,看看远光,近光、雾灯,双闪灯,转向灯等是否正常,检查左右灯的亮度、闪烁频率是否一样。再看看里程表,提车时如果有得挑选,一定要选择行驶里程少,出厂日期短的车。因为时间、里程越长,车存在问题的风险就越大。
5.检测出厂日期
大多数准车主都怕买到库存车,而库存车指的是出厂三个月还没销售出去的车辆,如果保养不善,可能出现个别零件的老化问题。所以在提车时,要注意看车的出厂日期与你提车日期相差是否过长时间,如果时间隔得太长,该车有可能是展厅剩余的车或者是经过“包装”过的试驾车。
6.底盘、发动机检查
检查底盘有无漏油情况,是否有刮痕。有条件的可要求将车辆举升起来检查。比对发动机号。每辆车的铭牌上都对应有一个该车唯一的发动机号和车架号,将这个号码和合格证上的编码进行核对,确保编码一致。
打开发动机盖,首先看整个机舱是否干净整洁,如果很脏,而且有油污渗漏,这辆车肯定是以前频繁使用过的车。发动机机舱里的各种液面是否在正常的位置,机油的颜色是否正常。打着发动机,听怠速的声音和看转速是否正常、稳定;另外看看水箱中的散热片内是否有泥沙等污垢。
7.试驾
试驾是也是极其重要的一步,检查方向有没有跑偏,开车过程中有没有什么异响,或者抖动。
2021-03-21 11:28 回复
五十四万r8 关禁闭 已屏蔽
检查好车况。
2021-03-21 11:29 回复
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
第一就是贷款的资金都是从什么渠道来的,提到贷款,大多数人的第一反应就是银行,银行也是大家比较信得过的一个贷款机构,但是家家在这里提醒大家,不是所有4S店的贷款都是通过银行的,除了银行之外还有很多的金融机构或是汽车品牌自己的金融。有些4S店的贷款是通过一些金融机构,所以希望各位车主在贷款的时候要看清贷款条款上的各个细节,不要被一些漏洞所欺骗。
第二就是贷款的手续费问题,在4S店选择贷款买车的时候,4S店是要收取手续费的。一般这个费用主要车主贷款的金额的3%-6%点不等,不过这个手续费有的也是可以讲价的,因为很多4S店不光收车主的钱,贷款的金融机构还会给4S店进行返点。
第三就是贷款的车辆是需要把贷款还清才可以出售的,因为在你还没还清贷款之前,这辆车还不完全属于你,车辆的产权证是质押在贷款的金融机构的。
第四就是贷款之后是不是必须安装GPS,如今的信用系统很发达,根本没必要安装GPS,而且一些4S店会用盗抢险来代替GPS,安装GPS是需要花钱的,也是4S店的利润来源之一,所以有的4S店是强制要求安装的。
小王过年 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
提车的话就先观察一下车辆的内饰,外观,看看有没有缺陷什么的,另外就是车辆的手续都带齐。
