问 汽车玻璃水被冻住了,有什么危害,怎么解决?
- fkvij666
- 0浏览 · 2020-10-01 12:20
玻璃水排有放开关吗,想更换冬季使用的
- 泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
- 宏光MINIEV
* 一旦温度低于零度,车里确定有玻璃水,而且发现玻璃水不能喷出来了,这时候就不要继续喷了,否则会毁伤车的电机。
* 冬日里偶尔也有和煦的阳光,可以把爱车开到阳光下,打开机盖,这样等待一段时间,就可以融化掉冻住的玻璃水了。趁这个机会要尽快把玻璃水喷出去,防止再次被冻住!
* 如果温度持续保持在零下,那么可以往水盒里注入一些温热的水,稍稍等待一会儿。待冻住的玻璃水融化后,尽快喷出玻璃水,防止二次上冻,但是注意喷的时候不要一直喷,大概两三分钟要停一会,防止烧毁电机。
* 之前玻璃水清理干净后,就要选择适用于冬季的防冻玻璃水了。这里注意要选择生产日期清晰的,包装很规整的,闻起来没有异味的,没有沉淀物的产品,否则,注入了不合格的玻璃水,可能会让爱车冻伤的。尤其要注意,要有温度冰点的标注哦!
* 根据你所在地区的寒冷程度,来选择不同的玻璃水。一般加油站和汽车修理店的玻璃水肯定是没问题的,根据需要你可以选择标注零下20度,25度甚至零下40的玻璃水,保证在相应的极度寒冷条件下玻璃水不被冻住。如果是超市商场的玻璃水,据我的使用一般要打个折扣,比如标注零下20度,那么实际效果也就是10度左右,大家可根据需要自行选择。
* 如果条件允许的情况下,最好是让其自行解冻,最简单的办法是找一个温暖的车库,在里面待着直到玻璃水融化,全部滋出去,这样最安全
