刹车盘生锈能用吗?
之家车友8889517
0浏览 · 2021-05-19 08:40
车友们有没有这种问题,刹车盘生锈有影响吗?能用吗?
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
                    关于刹车盘生锈,这个你不必担心的,因为刹车盘确实比较容易生锈,它是铁的遇水就有锈迹在正常不过了,遇到雨水或者潮湿天气就会生锈了,但是不影响使用,也不需要处理。
2021-05-19 08:41 回复
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
一般不用过份担心,引起的原因是由于空气湿度大的天气里停放几天或者淋到雨都会出现生锈,一般开出去刹几次车就行了。
2021-05-19 08:41 回复
万年小资丶 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
  这个很常见,也属正常,因为刹车盘是金属,而且没有保护,直接暴露在空气中,产生氧化生锈。 如果只是表面有轻微的锈迹,那我们可以采用行驶时连续制动的方法将其清除,当然,这是在保证安全且不影响公共交通的前提下。
2021-05-19 08:41 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
正常的,刹车盘本身是有铸铁成分的,如果淋雨或者是用车环境比较潮湿的话,会有氧化生锈是正常的!在使用过程中是会有磨损的!
远处的钟声会放在屋里 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
其实刹车片生锈是很正常的现象,因为刹车盘是钢制材料,而且刹车盘是需要足够的摩擦力才能够起到刹车的作用,所以上边是不会做任何的防锈处理的,新车从厂家运输到4S店,放在4S店很少开,加上天气潮湿,刹车片表面与空气接触到,发生氧化反应,从而导致生锈,任何新车的刹车盘都是会生锈的。刹车片生锈是不会影响制动效果的,只要将车启动开上几圈,轻踩几下刹车,上面的锈迹是非常容易磨掉的,当然,可能会刚开始开车的时候会出现滋滋声,这个是完全不必担心的,只要开个几公里多踩踩刹车,声音自然就消失了。即便是长时间不开,也不必担心刹车片会绣坏掉,如果停车的地方比较干燥的话,那就更不容易生锈了。刹车主要是靠刹车盘卡钳和刹车片来作用,这里面最大的磨损件就是刹车片,所以只要刹车片没有摸到下限,刹车油没有变质,一般情况下都不会影响行车安全,除非刹车盘品质本来就不过关。所以大家不用过分担心这个地方生锈,生锈只是属于正常现象。
问答人工7 关禁闭 已屏蔽
刹车盘生锈这个不用处理的,属于正常现象的毕竟铸铁的基本都生锈呀,所以无需担心。
百事成神凌 关禁闭 已屏蔽
开车踩两脚刹车就就能解决了
