问 热车是不是不需要了? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 孤独一生剑 0浏览 · 2021-03-28 13:41 不热没事吧?天气现在越来越热了,我们平时早上开车热车还需要? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问请大神告知解决 0回答 问斯巴鲁力狮子 0回答 问B4火花塞什么型号? 0回答 问06力狮求助各位大神 0回答 全部回复 只看楼主 骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽 建议热车,发动后30秒至一分钟后上路低车速行驶,别开暖风,待发动机温度正常温度后,再恢复"个人习惯"开车即可 2021-03-28 13:42 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽 景逸S50 不管冬天夏天原则上还是要热的,冷车启动油路里面的油很少的,如果启动就走对车子磨损会加剧。 2021-03-28 13:43 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还凑合 关禁闭 已屏蔽 理想L6 30秒足以。以低速行驶来继续热车,直到发动机的水温升高到至少60度以上,就可以正常行驶了... 2021-03-28 13:44 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽 捷达 如果室外温度比较低的话建议还是原地热车半分钟,这样让发动机变速箱充分润滑一下,减少磨损。 2021-03-28 13:47 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我爱吃薯片 关禁闭 已屏蔽 帝豪GL 天气冷的时候建议热一下车子,普遍在 20 秒左右,具体的看发动机转速来定,气候暖和就 没有必要了 2021-03-28 13:48 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 阳光的海滩 关禁闭 已屏蔽 里面的话应该是有必要的吧,热车的话花的时间不多,大概应该一分钟了 2021-03-28 13:49 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > AustinSun 关禁闭 已屏蔽 冷启动转速很高,要完全降到正常,要三四分钟。高转速挂档起步很不舒服。 2021-03-28 16:18 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杭州西湖龙井486 关禁闭 已屏蔽 上车,踩刹车,打火,发动机轰鸣声中,系好安全带,给手机充上电,挂挡,1500转匀速走人,跑个3公里左右水温上来一些了就放心2000转以上跑了 2021-03-28 18:12 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 雨中的弗兰克 关禁闭 已屏蔽 其实,根本不需要原地热车,启动后,正常行驶就好。 2021-03-28 18:29 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 五花肉cc 关禁闭 已屏蔽 打火就走 2021-03-28 23:26 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 上海车友7616729 关禁闭 已屏蔽 力狮 仔细看说明书,有一句话意思是“启动后怠速会维持在一定的转速”,另一句话是“转速下降以前保持在P档或N档” 2021-03-29 14:10 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Eggshell_jia 关禁闭 已屏蔽 MINI JCW 我记得抖音有个视频,看发动机气动后的机油的状态,冷车时,基本机油还是很黏,发动机完全是硬磨损……所以热不热自己衡量,我基本是1分钟到两分钟之间,然后慢点开 2021-03-29 16:16 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > AustinSun 关禁闭 已屏蔽 其实这个还得根据环境温度,20度以上的天,或者晒在太阳下,打火后转速三分钟能降下来,热车一分钟走没问题。气温低于十度,得四分钟,就得再等等。零下的季节,试试打火就走,未必能走得起来。如果要按手册来,大部分车子的手册里都写着,等转速降下来再走。斯巴鲁的高转速时间是特别长,大众只有一分钟。 2021-03-29 19:05 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杭州西湖龙井486 关禁闭 已屏蔽 原地热车的都是要下赛道的!你们别拦着! 2021-03-29 20:26 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
