小保养,求问车友需要更换刹车油吗?
fkvij666
0浏览 · 2021-02-03 10:40
还有请教下小保养做动平衡吗?
207992157 关禁闭 已屏蔽
动平衡通常是在轮胎从轮辋上拆装过,就需要重新做了,因为轮胎、轮辋的位置已经相对发生了变化,之前平衡块作用已经没有了。例如:你把轮胎拆下来,修补再重新装回去,就需要重新做动平衡。
2021-02-03 10:41 回复
水瓶座岳 关禁闭 已屏蔽
凯越
刹车油的更换主要是看刹车油的含水量是多少。需要设备才能看的。但是个人很少有这个东西,就按照公里数换就行了。可以大保养的时候换掉。
2021-02-03 10:44 回复
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
车的制动液是传递热量、散热、防腐防锈以及润滑,一般使用2年或者4万公里就该更换了。当刹车油含水量等于等于百分之三的时候,就要及时更换了。
2021-02-03 10:45 回复
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
刹车油可以5年左右或者4~5万公里去更换一次都是可以的,因为时间长了之后含水量会增加影响刹车性能。
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
刹车油液也是需要保养的,正常使用建议每隔三年或者4万公里左右就是需要进行更换的,含水量不超3%就行。
小苹果大西瓜 关禁闭 已屏蔽
                    汽车刹车油的更换周期一般来说是两年或者四万公里进行一次更换的,长时间不换的话,刹车油就会变得浑浊,还会逐渐吸收空气中的水分,逐渐的其沸点就会逐渐变得低了,很容易造成刹车失灵。
一见闯天涯 关禁闭 已屏蔽
                        刹车油 的更换周期大概是在四万公里或者行驶3年换一次就行了,长期不换可能导致刹车性能下降,甚至失灵的呀,刹车油的品牌可以选择 博世 的。
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
刹车油这个没有一定的公里数就要更换的说法,是要看你的刹车油含水率的,不达标 就要换。
Ym87C 关禁闭 已屏蔽
世嘉
                    车子的刹车油建议定期更换,否则影响刹车效果,一般建议每4万公里或者2年一次。
三金御品 关禁闭 已屏蔽
这个小的保养应该是不需要更换刹车油的,所以那你可以放心的进行保养的情况吧
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆的刹车油厂家一般建议两年或4万公里更换一次,其实刹车油具有极强的吸水性,建议最好还是到4S店或汽修厂,通过专业的设备检测刹车油中的含水量来判断刹车油是否需要更换
笨绵羊咩咩 关禁闭 已屏蔽
对于刹车油方面更换,一般建议按照时间更换就可以了,推荐是三年,两年左右来更换一次刹车油一般就可以了。
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
你都知道是叫小保养了啊,这个刹车油是肯定没有必要的啊,可以看实际的情况的啊.
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
车辆的刹车油,建议每隔三年或者4万公里左右去更换一次就是可以的。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
刹车油一般按照含水性多少来确定更换与否,当然如果跑了2年或4万公里还没有更换也要注意检查了。正常情况下刹车油的含水量低于1%,如果过高,会降低刹车油的沸点,导致汽车在高强度制动时,刹车油沸腾汽化,刹车会失灵。当刹车油中的水含量达到3%时,刹车油的沸点就会降低25%,这时候就要考虑更换刹车油;如果刹车油的含水量达到5%,这时候就必须更换刹车油了。
杭州西湖龙井486 关禁闭 已屏蔽
哈哈哈~~~4儿子开始挖坑了……我上次去保养,4儿子也让我更换,我说不用!踩刹车跟新的没区别,换个毛线
