是否考虑延长时间更换,汽油滤芯大家什么时候更换?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-05-26 17:50
都是啥时候更换的?汽油有没有滤芯呢,我不清楚,有知道的吗
吃喔拿 关禁闭 已屏蔽
荣威RX5
一般是行驶到万公里时要进行一次更换。汽车汽油滤芯要定期更换,如果不及时更换,便起不到过滤杂质等的作用,时间长了,会造成供油不足,汽车发动机没有力气的后果。
2021-05-26 17:50 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
正常情况下可以三年六万公里去更换的,如果平时有什么问题的话还要提前一点去更换
2021-05-26 17:50 回复
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
正常情况下燃油滤芯器在每六万公里就需要更换的,添加使用正规的燃油可以适当提高使用寿命。切勿添加小路油。
2021-05-26 17:51 回复
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
汽油滤更换 为了确保汽油滤芯的有效保护作用,通常汽车每行驶10000-20000公里左右就需要更换一次了。当然,我们还是要看实际情况来做决定的,当我们发现柴油滤清器里面的滤芯颜色,已经有明显变黑的时候,就说明滤芯被有害物质污染得很重要了,需要及时将其更换。不然的话,不仅会导致汽车动力严重下滑,而且还有一定机率影响部分零件的使用寿命(维修成本高)。甚至乎直接堵塞喷油嘴,造成油耗升高和怠速不稳的现象。
