问 助力油多久需要更换一次 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 宝儿锐锐 0浏览 · 2021-04-27 15:45 助力油的使用周期是多久? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 xushiqi01 关禁闭 已屏蔽 朗逸 助力油一般每2年或者4万公里更换一次。不要等到八九万甚至是10万公里再换,但需要注意的是,如果车辆曾经有进水的经历,助力油可能进水那就需要更换了。 2021-04-27 15:46 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 黑桃S 关禁闭 已屏蔽 为防止转向助力油过脏或变质,2年或3万千米更换一次转向助力油。 助力转向是汽车上的一种增加舒适性的新技术,可以在驾驶员进行转向的时候自动提供转向力,从而减轻驾驶员的转向劳动强度,而助力转向油就是加注在助力转向系统里面的一种介质油,起到传递转向力和缓冲的作用。 2021-04-27 15:46 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽 通常情况下是4~5万公里左右进行更换。关于方向盘助力油的更换时间,是没有明确规定的,主要是通过颜色的变化来确定是否更换。正常的助力油是透明的,并且颜色是有一点点偏红的,但是如果颜色变浑浊发黑的话,就需要更换了。 2021-04-27 15:46 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽 方向盘助力油,一般都是2年或者每行驶30000公里更换一次。但我们还是需要根据汽车的实际情况,那如果感觉在转向时候正常来说,刹车油的更换周期为2年或4万公里,但是在实际使用中还是要根据实际使用环境进行定期检查,查看刹车油是否发生氧化、变质等。变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。 2021-04-27 15:47 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 问答人工10 关禁闭 已屏蔽 车型不一样,更换周期不一样,根据保养手册规定来更换就行了。 2021-04-27 15:47 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我爱吃薯片 关禁闭 已屏蔽 帝豪GL 助力油建议你每隔 20000 公里的时候更换一次,或者是每使用三年时间更换一次。 2021-04-27 15:49 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽 长城M4 一般情况下2年或4万公里彻底更换一次转向助力油,应该每半年检测一次,出现损耗则需要及时补足。 2021-04-27 15:52 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 阳光的海滩 关禁闭 已屏蔽 一般都是六万公里左右,对他进行更换,所以呢,这个没什么大不了的问题 2021-04-27 15:53 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zxr_1205 关禁闭 已屏蔽 长城M4 转向助力油是保障汽车方向盘正常灵活使用的特殊液体,它影响着驾驶手感和驾驶员的转向力度。一般都是2年或者每行驶30000公里更换一次。 但最主要还是需要根据汽车的实际情况。如果感觉在转向时候的手感变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。这时候我们就需要检查一下助力油,如果观察到助力油有明显发黑或者含有大量杂质的话,就得及时更换助力油了。助力油的价格一般都在100-300左右,毕竟不同地区、不同店铺的收费可能是不一样的。 2021-04-27 15:53 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
