空调有异味是什么原因
宝儿锐锐
0浏览 · 2021-04-12 18:35
需要怎么清洁处理?
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
汽车空调中的蒸发箱是在冷环境中工作的,遇到外界相对的热空气就会产生水。所以,蒸发箱和通风管道的潮湿环境和表面沉积的灰尘就为霉菌和真菌的滋生提供了温床的作用。霉菌和真菌一旦遇到适宜的环境,会很快繁衍为霉菌团和真菌团,在这个繁衍的过程中,就会产生物体腐烂性异味。这些异味会随着空调的打开,夹杂在冷气当中,污染整个车厢内部,常常会使驾乘人感到不舒服,严重的还会使人有晕旋、胸闷等不适感。
一个原厂的汽车空调滤芯使用寿命是三万公里或一年,如果经常行驶在土路或空气质量较差的路面就要适时缩短更换周期。尤其对于常在车内吸烟的人,要更加注意勤换空调滤芯。
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
针对不同情况给出以下相应的几种不同方法:
1、空调出风道异味的解决方法
最好的办法就是选一空旷、阳光好的环境,打开车门,开启外循环至最大(不开启空调),或者开暖风吹上5-6分钟,将异味吹出来即可。
2、空调滤芯异味的解决方法
空调滤芯一般一年更换一次,但经常使用空调或者外部环境极差的时候,三个月换一次也是可行的。空调滤芯脏了可以简单吹一下,但要避免多次数的清洗,不然空调滤芯的过滤效果会明显下降。
3、蒸发箱上异味的解决方法
这种异味处理起来就比较吃力了,通常建议您去专业维修企业做一下空调清洗,清洗时是在空调打开的情况下,往鼓风机处喷洒专用的空调清洗剂。
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
空调异味是因为夏天制冷你使用不当造成的,正确的 使用方式是到达目的地前3分钟左右关闭AC,打开外循环然后风量开大最大,吹干空调管路。空调刚刚打开,吹出来的风还未制冷时,会闻到一股类似霉变、烟尘的气味。因为管理长期潮湿里面有霉变了,一般来说空调出现有异味发臭的原因,是因为附在蒸发器上的垃圾和灰尘在湿气的作用下,繁殖成霉和细菌,霉及细菌发出的臭气通过空调散发出来,就会造成异味。如果出现这种情况,仅仅是更换空调滤芯很可能不能把问题根治,因为空调内的系统管道已经被污染。所以,最好去4S店做一次空调系统的清洗,彻底排除污垢。以后按照前面正确说法使用就行了。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
2021-04-12 18:35 回复
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
1、空调出风道异味的解决方法
2、空调滤芯异味的解决方法
3、蒸发箱上异味的解决方法
2021-04-12 18:35 回复
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
汽车空调有异味,是空调中产生的霉菌所致。空调系统中一直是湿漉漉的,冷热空气的交汇使空气中的水分子凝结成水珠。
2021-04-12 18:36 回复
海景真美 关禁闭 已屏蔽
空调出现异味一般是空调滤芯脏了,换新空调滤芯,车内进行通风就能改善。 空调有霉味是空调蒸发器因为使用空调潮湿,停车前没有吹干,滋生细菌引起异味,下次停车前先关掉AC,吹风一段时间,让蒸发器干燥避免滋生细菌。
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
空调滤芯脏了就要更换,一般推荐一年一换,毕竟是给自己用的,空调清洗建议2年一次,保证空调干净无菌
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
检查空调出风道 最好的办法就是选一空旷、阳光好的环境,打开车门,开启外循环至最大(不开启空调),或者开暖风吹上5-6分钟,将异味吹出来就行了。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
 空调异味也可能是空调内部管道的原因,但由于管道本身没有办法拆下来,所以我们需要用到专门的泡沫清洁剂了,在网上就可以买得到。操作起来也非常简单
