问 空调有味道是什么原因
- 宝儿锐锐
- 0浏览 · 2021-04-06 17:36
应该怎么处理?
- 没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
- 马自达CX-5
空调异味是因为夏天制冷你使用不当造成的,正确的 使用方式是到达目的地前3分钟左右关闭AC,打开外循环然后风量开大最大,吹干空调管路。空调刚刚打开,吹出来的风还未制冷时,会闻到一股类似霉变、烟尘的气味。因为管理长期潮湿里面有霉变了,一般来说空调出现有异味发臭的原因,是因为附在蒸发器上的垃圾和灰尘在湿气的作用下,繁殖成霉和细菌,霉及细菌发出的臭气通过空调散发出来,就会造成异味。如果出现这种情况,仅仅是更换空调滤芯很可能不能把问题根治,因为空调内的系统管道已经被污染。所以,最好去4S店做一次空调系统的清洗,彻底排除污垢。以后按照前面正确说法使用就行了。
- 東游记 关禁闭 已屏蔽
- 帝豪GS
针对不同情况给出以下相应的几种不同方法:
1、空调出风道异味的解决方法
最好的办法就是选一空旷、阳光好的环境,打开车门,开启外循环至最大(不开启空调),或者开暖风吹上5-6分钟,将异味吹出来即可。
2、空调滤芯异味的解决方法
空调滤芯一般一年更换一次,但经常使用空调或者外部环境极差的时候,三个月换一次也是可行的。空调滤芯脏了可以简单吹一下,但要避免多次数的清洗,不然空调滤芯的过滤效果会明显下降。
3、蒸发箱上异味的解决方法
这种异味处理起来就比较吃力了,通常建议您去专业维修企业做一下空调清洗,清洗时是在空调打开的情况下,往鼓风机处喷洒专用的空调清洗剂。
